wer kann mir helfen ich möchte 195/50 r15 drauf machen.was muss ich alles dafür tun und wie siehts dann aus mit nem 60/40 fahrwerk.bin grad dabei das ich das auto herrichte.bitte um mails.danke im vorraus an alle
Kommt auf die Felgen Breite drauf an
was kann ich an max. draufklatschen?was hast du drauf?ich fsng grad erst an mitm tunen
7x 15 kriegst ohne probleme drunter. musst halt auch noch nach der et schauen.
bist sicher das 15 zoll willst, wieviel ps hast denn?
54 ps.leider aber bin grad dabei mir nen anderen motor zu holen. ich will halt das es auch geil aussieht wenn es dann fertig is.ich weis ja net wie 14" aussehen ob des dann wirklich so gut aussieht
das is hier die frage ob da wirklich noch irgendwas gut aussieht ne michi
14 zoll sehen net schlecht aus.
schau halt mal hier rum, kannst vergleichen hier ist alles vertreten, 13zoll,14zoll,15zoll,16zoll, glaub sogar 17 zoll.
ja bin dabei.muss halt mal schaun.
wie siehts dann eigentlich aus mim fahrwerk is da eigentlich dann besser mit 14"?
kommt wieder drauf an welche reifen breite und ob de ziehen und bördeln willst.
aber mit fahrwerk kannst auch 15 zoll nehmen.
also bei den felgen die ich von nem spetzl hab des sin 15"und die stehen vorne an bei kompletten lenkeinschlag an.mei bruder meinte das des mein problem sein wird bei den felgen
welche größe genau und was für reifen.
sprich beim eintragen das der tüv mir dann den stress macht?die felgen würden mir echt heftig gefallen
195/50 R15 7.5 mal 15 ungefähr
was sind das für felgen.
rial
Ser´s die reifen sind 4 Barum 195 50 15 et 35
und was genau für rial
wie genau kannst des konkretisieren des sind die felgen vom polo kane schau die mal an
die sollten aber drunter passen. also ich hatte auch schon bbs in 15 zoll drunter.
und musste nix machen nur vorne die kante umlegen.
vorne wie hinten 7.5x15 195 50 15 et35
er steht ja innen vorne an bei vollem lenkeinschlag was kann ich dagegen tun?kannst du mir nen rat geben.
find ich bisschen komisch.
was sagt denn blurave dazu!
also ich bekomm ja auch keinen finger mehr zwischen stoßdämpfer und reifen.nutzt mir des was wenn ich da irgendwie was rauschneid oder reinklopf?
so wirst es wohl machen müssen.
solang bis es nicht mehr streift![]()
ja ok ich werde des machen.was is dann mim tüv macht der da faxen oder net?dann is ja auch kein problem mehr mitm fahrwerk.60/40 müsst ja hinhauen
solange nix streift oder aufsitzt dürfte es kein problem geben.
dann muss ich aber den kotflügel ziehen.oder?
wenn es drüber hinaus schaut oder beim einfedern streift dann ja
ich werde jetzt dann mal des fahrwerk einbauen und dann einfach die reifen draufmachen.was muss ich noch beachten ?
was wird des dann noch kosten ungefähr?
wo könnte ich des dann machen lassen?
50ungefähr pro rad
des is ja ok is ja kein problem hast du da ne adresse wo ich mich hinwenden könnte?
Bei mir 150.- beide seiten vorne.
wie weit hast des machen lassen?
könntest du mir die adresse von dem geben?
ok.vielen vielen dank.
muss ich da zu jemanden bestimmtes dann
ok mach ich
Ic hab jetzt nicht alle 7 Seiten gelesen, aber Du solltest 195/45 drauf machen, sonst wird das echt eng und sieht doof aus.
Marco
aber des wir doch dann viel zu breit wegerm bördeln.
Hä? Wieso wird nen 195/45 zu breit?
Du wolltest doch 195/50 drauf machen!
Raffichnich...
Bei 195/50 würde ich auch erst mit nem Tüv Prüfer drüber reden.Der Abrollumfang wird zu gross sein.Manchen Prüfer stört es manchen nicht.
sorry teilegott ja stimmt.ja des könnt zu viel werden.
aber wenn ich des alles soweit mach dann dürfte ja der tüv keine faxen machen.oder was denkt ihr?
