Nur weil man es dir einträgt ist es noch lange nicht erlaubt...
das ist genauso wie mit der Sportauspuff / Luftfilter kombination...
Unwissenheit schützt nicht vor schuld..
Des weiteren solltest du dann mal in deine Papiere von den Felgen stehen und gucken unter welchen Vorraussetzungen die Felgen normalerweise eingetragen werden dürfen.
Da stehen dann so sachen wie Bördeln, Platz im Radkasten, Tachoangleichung ![]()
Nur weils der Tüv nicht beachtet heisst das nicht das es nicht gemacht werden muss
gut kann sein! aber warum sollte ich ne tachoangleichung machen laßeen wenn der tacho laut gps stimmt?
Laut deinem Profil fährst du 195/40R16, damit musst du auch keine Angleichung machen und damit läuft der Tacho auch richtig.
hatte ein saison die 45er drauf! und da passt der tacho noch bei 180 zu 99%! jetzt mit den 40ern zeigt er mehr an!
Dann war dein Tacho aus unerfindlichen Gründen bereits angeglichen.
Fakt ist, 45R16 muss angeglichen werden, ist das getan zeigt er bei kleineren Kombis mehr an. Da das bei dir der Fall ist wurde das Tacho schon angeglichen und das kann nicht von selbst passieren
