Hallo Pologemeinde,
ich wollte gerne meinen AAU Motor auf eckigen Luftfilter umbauen und jetzt nicht weiß welchen Luftfilterkasten ich verwenden kann. Die Ansaugglocke vom ABU Motor habe ich hier schon liegen.
Welchen Luftfilterkasten kann ich verwenden? Nen Kumpel hat noch einen vom 1,3 Diesel Polo bei sich rumliegen.
Schon mal danke im Vorraus.
Patrick
da passt jeder vom polo.
nur was erhoffst du dir dadurch? mehr leistung?
bei den eckigen kästen (zb. vom NZ, 3F PY) hängt noch der luftmassenmesser dazwischen, da müsstest dir dann schon was basteln
gruss, nobby
deswegen nimmt man den kasten vom GK, da musst nix basteln ![]()
besser ist der vom Diesel der passt ohne was dran zumachen. Hab Ich auch in Meinen alten drin gehabt und vom Golf die Ansaugglocke, die muss aber geändert werden das sie dann passt.
Meiner lief damit dann besser, war ja ein leicht gemachter AAV
wenn das so einfach währe den luftfilterkasten vim gk finden
gruss, nobby
und es hat noch einen riesen riesen vorteil und der heißt zündkerzenwechsel. man muss nicht mehr alles zerlegen....
wat sacht der tüv dazu?, was müsste genau verändert werden? und we teuer sind etwa die teile?
gruß
letzte woche komplett bei ebay wegegangen für nen euro
bekommt man eigentlich den schlauch zwischen drosselklappenstuzen und luftfilterkasten noch bei vw?
oder muss man danach auch ewig suchen?
suche noch eine ansaugglocke einfach melden gruß mokspolo86c
