moin zusammen,
nachdem die sufu nix gebracht hab ich folgende frage:
passt der 3L lupo motor in den polo 86c?
gruss
enduro
musste passen der 16v aus deb Lupo passt ja auch in den Polo
von der größe her müsste der Passen wirst aber Motorhalter, Antriebswellen, Kabelbaum, Abgasanlage(kat),etc. umbauen müssen(um nur die großen sachen zu nennen).
Steht viel arbeit aufm Zettel und meinst du das sich die umbaukosten rentieren um die kosten mit der Spritkostendifferenz wieder zu decken?
Denke mal das du das Auto dann ja noch 5-10 Jahre ( je nach fahrweise und Km) fahren musst um das wieder rauszukriegen.
Aber ist ja auch mal ne andere Idee neueste technik in altem Kleid unterzubringen. ich würde da eher zu nem 3.0l Motor tendieren.
gruß Mo
yep,
das wäre der grundgedanke;
da ich den polo so nach und nach verändert habe,dann anstelle grossem motor,nen modernen sparer einzubauen.was wäre nötig?
motor/getriebe
motorelektrik
welche antriebswellen
passt die benzinzufuhr
gibt´s ein platzproblem?(abgasrückfü-bremskraftverst.?)
gruss
mo
für die motorhalterund bracht man nur ein adapter oder? oder täusche ich mich da? also ohne schweiss arbeiten
ich hab mir eine polo 6n gti 16v motor zugelegt !
man muss die halterungen um schweißen . ich glaub kaum das ein Tüver adapterplatten eintragen wird .
man muss die halterungen um schweißen . ich glaub kaum das ein Tüver adapterplatten eintragen wird .![]()
von der größe her passen wird er auf jedenfall nur müssen wie schon gesagt wurde bestimmt haltepunkte verlegt werden un ob sich der umabu für den polo lohnt is was anderes 1. is diesel fast so teuer wie benzin und 2. ider der 3l lupo motor sch... kenne schon n paar die nur probleme damit hatten! und das waren keine kleinen probleme
da isses wahrscheinlich billiger wenn du autogas nachrüstest vorrausetzung natürlich in deiner gegend gibts ne tanke dafür
weil das gas bleibt erstmal noch ne ganze weile "billig"
gruß
Wie Crash sagt das ist ein Diesel. Kein normaler Diesel sondern ein PD-TD (Pumpe Düse - Turbo Diesel). Motorhalter sitzt direkt bei den Zahnriemen, müsste also wenn man vor den Polo steht links neben deinen Zahnriemen, der Krümmer sitzt hinten!
Can Bus hat das Teil sicherlich auch schon und das teil hat ein Automatik Getriebe, wo man auch selber die Gänge hoch oder runter schalten kann, oder es Automatisch laufen lässt!
Und dazu Gesagt 3L Lupos sind scheiß Autos. Unter anderen, weil sie keine Servo, Klima, ELFH, Radio, ZV usw usw besitzen. Einfach nur kack Autos, obwohl ein Zahnriemen ist an nen PD Motor gut zu machen![]()
