habe schon paar Sachen im Forum gefunden, habe aber noch ein paar Fragen.
Mein Wagen ist ein Polo 86C Coupé ("Facelift, eckige Scheinwerfer"
Bj. 93 mit AAU Motor und 4 Gang Getriebe. Das jetzige Getriebe "summt" und ist undicht. Es soll als Eratz ein 5 Gang AHZ Getriebe eingebaut werden.
Und zwar:
- Muss das Getriebegestänge (Schaltbox) getauscht werden?
- Muss der obere Getriebehalter (der auf den Träger geschraubt wird) getauscht werden? Wenn ja, wo ist der Unterschied zwischen dem 5 Gang und 4 Gang Halter?
- Passen die jetzigen Antriebswellen ans AHZ?
- Worauf muss noch geachtet werden?
Mike
Umbau ist ganz easy.
Einfach das 5 Gang einbauen mit dem dazugehörenden Getriebehalter.Unterschied zum 4 Gang ist,das bei dem 4 Gang Stehbolzen dran sind und beim 5 Gang der Halter mit 2 Schrauben quer angeschraubt wird.Die Gelenkwellen passen auch.
Kleine Änderung beim Gestänge,was du auch nicht tauschen musst:
Einfach beim Einstellen probieren ob sich alle 5 Gänge durchschalten lassen.Kann sein,der Hebel steht dann ein klein wenig schief Richtung Beifahrer....ist aber kein Problem
Na denn viel Spaß beim basteln
Andere Frage: Welche Größe hat der Vielzahn von den Schrauben der Antriebswellen?
ist ein 8ter glaube ich.....Vorsicht beim lockerschrauben.Die Verzahnung gibt schnell auf wenn du nicht richtig drehst.Tipp: Vorher richtig sauber machen.
Schlagschrauber ist dabei von Vorteil
