Scheinbar hast Du doch bereits gefunden, mit welchen Schrauben die Felgen befestigt werden. Dennoch sollte imho im Gutachten der Adapterplatten stehen, mit welchen Schrauben die Felgen an den Adapterplatten verschraubt werden. 23mm klingt jedenfalls ziemlich lang, für 'ne 15mm Platte. Aber das kommt ja auch auf die Bohrung in den Felgen an. ![]()
jau...das stimmt schon...gibt ja auch welche mit ner 20mm schaftlänge mir gehts eher darum ob nun M12 oder M14?
Wie gesagt, sollte dies auf jeden Fall im Gutachten der Platten festgehalten sein.
So...hab gestern die FK Lochkreisadapter bekommen...sehen soweit top aus...also die Felgen werden mit Original-Polo-Radschrauben, also M12x1.5x23.5, an den Adapter geschraubt...und die Adapter zuvor mit den mitgelieferten Schrauben an die Radnabe...hierbei braucht man dann bloß noch eine um die Scheibendicke längere Schraube, die durch den Adapter in die Radnarbe geschraubt wird....bei 20mm Platten dürften die Originalschraubenlänge reichen...bloß bei den 15mm brauch man Radschrauben mit 20/21mm Länge...
Eine um die Scheibendicke längere Radschraube ist dann aber 38,5 und 43,5mm lang!
nur mal so am Rande.....
