hallo.
kenn mich mit polos nicht so aus. schraube eher an corrados mit vr6 oder 16v motoren oder golf 4.
der polo ist bj 90.
bei dem habe ich den zahnriemen und die zylinderkopfdichtung neu gemacht. sprang auch gleich an.
das problem, beim gasgeben hält er die drehzahl für ca. 10 sekunden und geht dann dermaßen schnell runter das er ausgeht. (wenn man die drehzahl versucht zu halten)
hab erstmal mit einer blitzlampe den zündzeitpunkt nachgestellt. dabei ging die drehzahl im standgas schon höher.
was könnte es sein ? leider kann ich nichts genaues zum motor sagen. ist glaub ich ein 1,05 l mit 35 kw ?
kann es sein das das unterdrucksystem das problem verursacht? hab schon einen schlauch vom ventildeckel zur kurbelgehäuseentlüftung "neu gemacht", da da nur ein aqauariumschlauch draufgesteckt war.
