Moinsen!
Ich hab folgendes Problem mit meiner Heizung. Aus dem Linkem und Rechtem Ausströmer kommt einfach keine warme luft. Aber aus der Fussraum und Scheibenheizung kommt sie, wenn ich das so einstelle. Wenn ich dann in die Position gehe wo aus den "Mittleren Ausströmer" Warme Luft kommen soll, ändert sich der luftstrom zwar, bleibt aber kalt.
Woran kann das liegen?
BAstard
das interessiert mich jetzt auch das gleiche problem hatte ich auch bei allen polos die hatte und ich hatte schon drei
könnte sein das der Seilzug für dein Bendienteil verstellt ist.dadurch hast du abweichungen...schau mal nach.Du hast einmal für die 3 Stufen ne stellung..Dann hast du für warm und kalt eine und dann die 3 .te(Fussraum;WSS usw...)
Lg Dan
Die linken und rechten ausströmer sind auch nur für frischluft gedacht, da kommt keine warme luft raus
Warme luft kommt dafür (bei den 2er modellen) etwas oberhalb der frischluftzufuhr, aus einer scheibenbelüftung, warme luft raus
achso... dann ist alles okay. Vielen dank^
