1ste frage;
Ich hätte gerne ein 2B2 vergaser verbaut auf meiner gk motor. (Wie der Knobloch kit). Ich habe mir ein 2B2 vergaser mit Knobloch ansaugrohr gekauft aus Holland. Aber ich bin nicht sicher ob es der richtiger vergaser ist. Wie kan ich das erkennen?
Pics;
2e frage;
Hätte gerne auch die 280° nockenwelle verbaut. (Bei Knobloch nicht mehr lieferbar....?).
Welche neue nockenwelle (typ) muss ich kaufen , mit originalen gk kopf?
Sorry fur das slechtes Deutsch.
grüßen aus Belgien.
An jedem Vergaser muß irgendwo ein kleines Blech festgeschraubt sein, wo die Kennung draufsteht. Bevor Du das Ding draufbaust erstmal zerlegen, reinigen, neu abdichten und dabei passende Düsen einbauen. (Knobloch fragen) Ich würde ne 276° Schrick Welle nehmen. Wahrscheinlich wird die mechanische Benzinpumpe nicht mehr reichen... hol Dir was elektrisches.
Ist ein Schrick SV2 003 13800 03 aucht ein 280°/280° 113 nockenwelle?
Was ist SV1 und SV2?
Ich habe ein 280° Schrick Nockenwelle gefunden aber habe noch ein par fragen;
Der verkaufer sagt mir das die Angaben von einer Schrick Tabelle sind und die gemessene Spreizung auch 113°Grad beträgt. Und das auf den Außenkranz (Verteilerseite) "280/113"eingraffiert ist. Ist das möglich?
Daten;
Nr.013.01.802
Nokenhub 7,5 mm
Ventilhub 10,6
280/280/110
30-70-70-30
ventilhub in o.t. 2,2 mm
Ventilspiel 0,2 / 0,3 mm
Er sagt;
Die Überschneidungshub bei Ventilspiel : 0,20 mm / 0,30 mm Kalt:
ca. 1,2 mm gemessen
Zu den Kolben:
(1,6 mm Dichtung - 0,7mm Kolbenüberstand) + 2,0 mm Kolbentasche
= 2,9 mm - 1,2mm= 1,7 mm luft zu den Kolben
pics von die nockenwelle :uhoh:;
Ist der nr original und der richtige?
#5 - 13.06.2008&h=545&w=522&sz=27&hl=de&start=179&zoom=1&tbnid=aij06jrehbcxnm:&tbnh=135&tbnw=134&prev=/images?q=schrick+nockenwellen+ot+vw&um=1&hl=de&client=firefox-a&rls=org.mozilla:de:official&biw=1280&bih=581&tbs=isch:10,4665&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=326&vpy=90&dur=15 tp://www.google.com/imgres?imgurl=http://img504.imageshack.us/img504/6848/dscn5822aw7.jpg kolbenüberstand polo 2b2 vergaser einstellung &h=545&w=522&sz=27&hl=de&start=150&itbs=1&tbnid=aij06jrehbcxnm:&tbnh=133&tbnw=127&prev=/images?q=vw+polo+2f+nockenwelle&start=140&hl=de&safe=off&sa=n&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1 tp://www.google.dk/imgres?imgurl=http://img504.imageshack.us/img504/6848/dscn5822aw7.jpg einstellung vergaser 2b2 ansaugrohr polo 86c gk &h=545&w=522&sz=27&hl=de&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=aij06jrehbcxnm:&tbnh=133&tbnw=127&prev=/images?q=gk+vergaser&um=1&hl=de&client=firefox-a&hs=nqo&sa=n&rls=org.mozilla:de:official&channel=s&tbs=isch:1 tp://www.google.it/imgres?imgurl=http://img55.imageshack.us/img55/3994/dscn5811yb4.jpg welcher vergaser auf gk motor schrick 013.01.802 einstellung 2b2 tp://www.google.pl/imgres?imgurl=http://img504.imageshack.us/img504/6848/dscn5822aw7.jpg original ventilhub gk tp://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://img504.imageshack.us/img504/6848/dscn5822aw7.jpg einstellung 2b2 vergaser zündung einstellen polo gk vw polo gk motor 2b2 vergaser tp://www.google.com/imgres?imgurl=http://img55.imageshack.us/img55/545/dscn5803qt2.jpg
