Hallo eine frage was ist der unterschied zwischen der steuergerät nummer vom polo 2 75 ps
030906 022 F und 030906 022 N ?
also meines wissens laufen die beide am motor.
ist so wegen verschiedenen baujahren.
willst eins haben? habe beide noch liegen für den 3f motor..
gruß rene
Steuergeraet
fuer Fahrzeuge mit geregeltem
Katalysator
F >> 90-M-500 000
030906 022 F
Steuergeraet
Katalysator
zu verwenden fuer:
F 80-N-000 001>>
030906 022 N
hoffe dir hilft das weiter,,,
sagt eigentlich nur aus das das eine Bis und das andre ab einer gewissen
nummer verbaut wurde...
müsste dann noch das 030906 022 K für den 3F mit KAT geben.
