neuen 45 ps motor oder 75 ps?
Hey leute ich brauch nen "neuen" Motor für meinen Polo 2f coupe bj.1993.
Habe ein Angebot für einen 45 PS Motor mit 86t km runter für 200€
Die Einbaukosten würden sich auf 200-300 € belaufen.
Lohnt es sich das so zu machen oder kann ich auch für ein bisschen mehr Geld nen 75PS Motor aus nem 3F einbauen lassen .
Was kann man sonst für einen Motor einbauen lassen der mehr leistung hat als 45PS?
Wäre der Motor das einzige was umgebaut werden müsste?
Danke im Vorraus=)
Suchfunktion....BITTE!
45Ps lohnen sich nie!
an nem 45Psller kannste dann nicht mehr viel machen für wenig Geld.
Also wenn du Leistung willst, nimm den 3f
Sonst kannst du auch Erfahrungsgemäß unsere tolle Suchfunktion
(Kleiner Tip: Auf der rechten Seite recht weit oben) benutzen
Ja, aber mit dem Umbau des motor's alleine ist es ja nicht getan, den bekommt er so auch nicht eingetragen, denn es muß noch die Hinterachse mit Lastabhängigen Bremskraftregler; Lenkgetriebe mit Lenkungsdämpfer; ich glaube anderer BKV/HBZ, andere Benzinpumpe (die vom AAU ist zu schwach); Motorkabelbaum u.s.w. verbaut werden!
Wenn Du einen AAU/1050cm³/45PS drin hattest, ist die einfachste Alternative ein AAV/1300cm³/54PS einzubauen, denn da reicht das verbaute Fahrwerk; Bremse; Benzinpumpe und auch der Motorkabelbaum ist gleich...wäre also ein 1:1 Tausch, den man auch ohne Probleme so eingetragen bekommt!
Der Sisko
jaaa ich hatte nen 45 PS Motor drin, mit 1050cm³ glaub ich jap...
Wie teuer ist denn so ein 54 PS Motor
Bei so einem muss dann sonst nichts sonst gewechselt oder umgebaut werden ausser dem Motor oder?
    kann dir noch einen verkaufen der hat jetzt 166 000 runter und wurde vor 6000km wasserpumpe und zahnriemen neu gemacht plus nockenwellensimmerringe...
    Richtig, beim Umbau vom AAU zum AAV brauchst Du den Motor nur Eintragen lassen und gut ist's!
    Der Sisko
    ich hab auch noch nen AAV (55PS) hier, mit neuer Kopfdichtung, Kerzen, Krümmerdichtung, ..... der lief in meinem 2F, steht jetzt in der Garage.
    Für 100.- anzugeben
    wieviel km?
    Zustand?
    Oft gequält?
    180tkm, von meiner ex gefahren worden, nicht gequält
    hi laut tüv süd kannst du bis einen 75ps motor ohne extas umbauen solange du ein 5 gang getriebe hast achse und der rest bleibt gleich andere bremsanlage braucht du auch nicht sonst kläe das einfach bei deinem tüv ab der trägt das ja auch ein gruß viel glück
    #12 - 02.06.2008http://www.polotreff.de/forum/t/127899
