Servus Jungs ..
ne Frage..
Ich habe einen Polo 86C 75Psler ..
und möchte einen Turbo oder G-Lader einbauen geht das ?
wenn ya was müsste ich alles machen ?
oder gibt es eine andere alternative um mehr leistung raus zuholen was auch nicht so teuer ist !?
Dankeschön für eure Antwort ..
mFg Bad Boy
Wenn du n G-Lader haben willst dann bau dir n G40 ein..... ![]()
da kannste auch n Turbo statt G draufpacken.
Ansonsten schau dir das mal an:
Hallo!
Also hast du einen 3F wenn ich mich nicht irre.
Da würde ich keinen Turbo oder G-Lader drauf bauen, da der Block deines Motors nicht die Düsen haben die den Koblenboden mit Öl kühlen.
Dies hat beim Polo 2F nur der G40 Motor (PY).
Kommt darauf an wie viel Leistund du haben möchtest. Am besten wär mal ein Kit von FTS mit Chip und Nockenwelle. Dann hast du so ca 96PS.
Wenn das nicht reicht müss ma weiter reden
Mfg Kroko
naya 96 reicht mir nicht so ganz . .möchte halt eigentlcih schon über 100ps kommen . .
aber wenn es da nichts anderes gibt . .
dann würde ich auch einen motor rein bauen . .
kennt oder hat vll jemand einen Motor von euch ?
wenn ich mich nicht irre, verkauft G-Meister ausm forum hier seinen g40 motor
Gibts von FTS auch n Kit für n 3F?
ich kenn nur das fürn NZ....
Da würde ich keinen Turbo oder G-Lader drauf bauen, da der Block deines Motors nicht die Düsen haben die den Koblenboden mit Öl kühlen.Zitat:
@Polonia3
Mir wurde gesagt die G40 und G60 Motoren haben das.
Was ist dann der Unterschied zwischen 3F und PY Motor, außer Lader Natrium gefüllte Auslaßventile und weniger Verdichtung?
Das wäre ja alles kein Problem zum umbauen und naürlich den Kabelbaum, wenn der überhaupt viel anders is.
Mfg Kroko
hallo erst mal
die kolbenbodenkühlung hat nur der g60
und des san de unterschiede!
am block! http://www.polotreff.de/html/forum.../129326.html
Danke börnis6n98 für deine schnelle Antwort.
Das hat mich schon länger interessiert. Also ist der G60 Motor das selbe nur größer und hat die Kolbenbodenkühlung.
Find ich echt schade, dass der G40 das nicht hat. Mich wundert nur dass das so hält.
Mfg Kroko
auch nicht jeder g60 hat kolbenbodenkühlung. Nur G60 motor der im Rally Golf verbaut wurde....
auf jeden fall hats der 16v!und da 16v g60! ![]()
und bei am g40 kannst die ja auch einbauen(lassen)
