Hallo, passt ein 8P getriebe vom AAV Bj. 92 5-Gang in einen
Polo 1L Kat MKB:AAU BJ 91 ?
markus
passt dran, ja
alles klar Danke Dir !
Willst Du wirklich das lange 8P-Getriebe an den kleinen Motor bauen? Ist m.E. nicht zu empfehlen, dann macht das fahren einfach keinen Spaß mehr und den 5. Gang wirst du höchst selten benutzen können...
also soviel ich weiß passt das 8P getriebe an den 1,3l NZ und auch an den AAV und den AAU weil die aufhängung identisch ist, halt nur ein 5 gang dazugekommen
Hätte da auch mal ne frage wie ist denn die übersetzung des ori AAU 4 gang getreibes, und wie ist die übersetzung des 8P getriebes? und vor allem wie sieht das aus in meinen Papieren steht mech. 5 gang getriebe, kann ich das 8P einfach einbauen oder muss ich das eintragen lassen?
Alex
musst du eintragen lassen.
der Eintrag bedeutet das das Getriebe 5 Gänge hat 4 vorwärts und einen rückwärts
ok denn in meinem alten (steilheck) war auch nur ein mech. 5 gang getriebe eingetragen der hatte aber 5 + rückwärts!
aber ich mein egal lass mas halt eintragen! und wie is das mit der übersetzung? arg unterschiedlich? wollte das 5 gang zum spritsparen benutzen!
Alex
fährst du viel autobahn?
recht oft und wenn dann meist mindestens 100km am stück!
Alex
dann würde sich das 8P evt. vom verbrauch her lohnen.
in der stadt brauchste das nicht wirklich.
hab halt grad 8p bekommen mit neuer kupplung und dachte bevor ich ne neue kupplung für das andere hol bau ich halt das 8p ein!
Alex
Also regulär war das "CEL" 4-Gang am AAU verbaut, das ist in der gesamten Übersetzung bis zum 4'ten Gang gleich mit dem 8P nur dass das 8P halt noch einen 5'ten Gang (Spargang) zusätzlich hat!
Es würde sich also für Dich merklich nicht's ändern! ![]()
Der Sisko
Supi dann kommt das rein! denn wenn der anzug fast gleich bleibt und ich auf der bahn dann in den 5ten schalten kann zum spritt sparen!
Das wär supper!
Alex
Ich haue hier mal meine frage mit rein. Habe nen ayz getriebe das ist 1to1 dem 8p nur die achsübersetzung ist höher d.h. Habe ne schlechtere beschleunigung oder?
Das wär supper!
Alex
Die übersicht habe ich auch
den halt so rum und wieder was gelernt....thx
Also hab ich in meinem ein 4+E getriebe oder?
Jetzt weis ich auch warum der im 5ten nicht schneller wird!
Und wie schnell geht deiner so auf der Geraden? Kannst auch per PN schicken.
Danke!
