passt 8P Getriebe vom AAV in AAU?
dann würde sich das 8P evt. vom verbrauch her lohnen.
in der stadt brauchste das nicht wirklich.
hab halt grad 8p bekommen mit neuer kupplung und dachte bevor ich ne neue kupplung für das andere hol bau ich halt das 8p ein!
Alex
Also regulär war das "CEL" 4-Gang am AAU verbaut, das ist in der gesamten Übersetzung bis zum 4'ten Gang gleich mit dem 8P nur dass das 8P halt noch einen 5'ten Gang (Spargang) zusätzlich hat!
Es würde sich also für Dich merklich nicht's ändern!
Der Sisko
Supi dann kommt das rein! denn wenn der anzug fast gleich bleibt und ich auf der bahn dann in den 5ten schalten kann zum spritt sparen!
Das wär supper!
Alex
    Ich haue hier mal meine frage mit rein. Habe nen ayz getriebe das ist 1to1 dem 8p nur die achsübersetzung ist höher d.h. Habe ne schlechtere beschleunigung oder?
    Das wär supper!
    Alex
    Ja genau, so sieht's aus!
    Nein, das AYZ hat einen Achsantrieb von 4,267 und das 8P von 4,063, desto höher die Zahl, deso kürzer die Übersetzung, das gilt für die einzelnen Gänge, sowie für die Achsübersetzung!
    Also ist Dein AYZ kürzer als das 8P, beschleunigt somit auch besser!
    Das ganze ist auch logisch, da das 8P eigentlich für 55PS Motoren gedacht ist und das AYZ (beides 5-Gang Getriebe) für 45PS, da hat man sich gedacht, bei weniger PS ein kürzeres Getriebe, damit man noch anständig vom Fleck kommt, das war der Sinn!
    Der Sisko
      Die übersicht habe ich auch den halt so rum und wieder was gelernt....thx
      Also hab ich in meinem ein 4+E getriebe oder?
      Jetzt weis ich auch warum der im 5ten nicht schneller wird!
      Genau, ist ein 4E Getriebe, da das 8P halt auch insgesamt länger ist, kommt halt bei einer Hubraummikrobe im 5'ten Gang nicht, oder nicht mehr viel, da es Drehmoment bräuchte um noch etwas an der Endgeschwindigkeit zu Steigern!
      Ich fahre ja selber das 8P (vorher auch vom Werk das CEL 4-Gang) an meinem Gemachten AAU und es bringt mir ca. 5Kmh mehr Endgeschwindigkeit, da der Motor ja auch keine 45PS mehr hat , ist halt auch nicht der Hype, aber die Drehzahl ist bei Vollgas halt niedriger als bei Vollgas mit dem 4Gang, habe 5Kmh mehr und spare noch Sprit dabei, dafür ist es halt wunderbar!
      Der Sisko
      Und wie schnell geht deiner so auf der Geraden? Kannst auch per PN schicken.
      Danke!
