Hilfe nz Motor Nagelt wie ein diesel !
Lützelschleifer
Hallo leute habe heute abend ne 286° welle in meinen nz gemacht und der nagenlt jetzt und läuft nicht wirklich besser muss ich die ventile kürzeb lassen oder was normal müsste das ja mehr bringe wie ne 268° welle oder liege ich da jetzt falsch?
    hast die Zündung richtig eingestellt?
    Der Originalwert wird nimmer passen mußt nach gehör machen und probieren!
    Probieren und fahren bis er die Optimalleistung hat!
    nach gehör einstellen? dabei kommt doch nur mist raus! geh einfach zum boschservice oder so und lass dir die zündung usw auf dem leistungsprüfstand einstellen! ich hab dafür 35€ gezahlt... des is es auf jedenfall wert weil dann hast die zündung nämlich wirklich sauber eingestellt und du bekommst sogar noch das diagramm vom leistungsprüfstand dazu...
    #4 - 01.04.2005zündung falsch eingestellt motor nagelt motor nagelt polo nz 286 zündug einstellen nageln durch falsch eingestellte zündung vw polo 86c motor nagelt wie ein diesel motor nagelt+volkswagen polo 86c nz nagelt polo 86 c nagelt polo 86c motor nagelt polo motor nagelt
