Ich glaube DU bringst da einiges durcheinander.
Also 15" Kannst Du generell fahren ohne was an der Karo zu ändern.
Im Brief müssten sogar die 6j15 felgen vom GTI eingetragen sein.
Die Reifen sind in der höhe zu hoch. Würdest Du 195/45R15 aufziehen bräuchtest Du da nichtmal die Reifen eintragen lassen was wiederrum geld spart. Im endeffeckt lässt Du die Felgen eintragen via Einzelabnahme wenn Du kein Gutachten hast und das kostet unter 100,-€.
Wegen dem Brief: Du bekommst wenn Du noch den alten hast eine neue Zulassungsbescheinigung. Das ist aber normal und die bekommst Du sowieso bei jeder änderung an oder ummeldung. Das sind aber 12 euro oder so und auch nicht so Kritisch.
Mein Tipp:
Neue Reifen in 195/45R15 kaufen, aufziehen (oder vorher reifen runter und lacken?) dann ab zum eintragen, Fahrzeugpapiere berichtigen lassen und spaß haben.
Hier gibt es Reifen:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Grüße
und auf meine winterräder einfach reifen mit nem größerem Querschnitt machen üder erübrigt sich das? Was kostet das, die Felgen zu lackiern?
Was muss da alles gemacht werden?
Der gutachter sagst, das der abstand zur karosse beim einlenken zu gering sein wird. Die Felgen haben an den rändern kleine unebenheiten, da sagt der, das die zusammenbrechen, weil das aluminium sehr empfindlich is. Aber so kritisch is es ja ni.
Und das nächste prob is, da die teile schon ma gefüllert wurden sind, kann man die kennziffern ni mehr erken. Muss ich da zu einem TÜV mann gehen oder zu meinem tüv mann gehen, wenn du verstehst was ich meine ...![]()
Tim hat recht. Bin auch damals die Serien BBS vom COCO gefahren und im Winter 13" mit ich glaub 60er oder 65er Querschnitt.
Lackier dir die Felgen selbst. anschleifen mit 800er, Füllern und Grundieren ( Gibt es schon als 2K Variante aus der Dose ) nochmal mit 1000er Nass drüber schmirgeln und dann Lackieren. Habe damals 3x Lack und 2x Klarlack rauf gemacht. Hat sehr gut gehalten und sah gut aus.
Also wenn man die Nummer nicht mehr sehen kann, ist das schon mal ne schlechte vorraussetzung.
Lackieren ist unterschiedlich. denke zw 50-70 euro pro Felge.
Für den Winter nimmst Du deine 13" Stahlfelgen und ziehst entweder 175/65R13 oder 155/70R13 Winterreifen drauf. Das wäre die günstigste Alternative. In der größe bekommst die Reifen fast nachgeworfen.
Am besten mal eine Felge einpacken und beim örtlichen Tüv unverb. nachfragen.
Ich hab für einzelabn. Felgen, Reifen und G60 Bremse damals 120€ bezahlt.
Grüße
ich benötige ja ersteinmal einen nachweis, das die angezeigte geschwindigkeit auch stimmt. Wo muss ich die machen? Normal werkstatt?
Habt ihr ne idee, wie ich kennziffern wieder frei bekomme? Schleifen, kratzen?
alles klar, dachte man muss es trotzdem machen, weil der tüv ja ni dumm is, und sieht das sich die reifengröße verändert. Also nur kennziffer freikratzen, abe besorgen, eintragen fertsch...
musst mal beim lacker nachfragen ob es reiniger gibt womit man die farbe und vorallem den klarlack abkriegt. hab formenreiniger von lusin genommen für meine füller und lackspuren auf der stoßstange. klarlack hab ich noch net probiert. vielleicht geht auch aceton. weiß net ob der sich anstellt wenn da an der nummer rumgekratzt wird.
hatte damals und jetzt wieder auf´m 6n 7x15" mit 195/45 R15 drauf und brauchte nur vom tüv eintragen lassen(weil ja nicht serienbereifung), für´n winter nimmst du die reifen die in deinen papieren stehen.
mfg rene
wenn du lack oder ähnliches entfernen möchtest hol dir aus dem baumarkt ABBEIZER.rauf streichen,einwirken lassen bis der lack krausig wird und dann abwischen oder am besten mit nem hochdruckreiniger abpusten.
mfg yellow6n86
bekomm ich da wieder die original ats farbe (schwarzer kreis) hin?
ich dachte für die kba nummer
,aber du bekommst damit die originalfarbe auch wieder hin,aber um sicher zu gehen würde ich es an einer kleinen stelle erstmal ausprobieren
