fächerkrümmer und leerer auspuff...was noch?
So leute genug gelässtert.Was könnt ihr PROFIS denn nun raten ausser
"Du musst dir nen neuen Motor einbauen."
ODER
"Versuche es mal mit nem Chip." u.s.w.
Schreibt mal was sinvolles.Was ist denn z.B. mit ner Nockenwelle was bringen die denn für diesen Motor 16V 101 Ps?
Und warum soll ein Fächerkrümmer und ein Sportauspuff nix bringen!?!?
Es wäre halt intr. was er mit dem Originalen Auspuff für Werte hatte,da bekanntlicher Weise die Polos in den meisten Fällen mehr Leistung haben als aufm Papier Bsp. 75 AEE Motor hat meistens eher so um 79 bis 80 Ps ohne Veränderungen!
    Hm, ich dachte immer, beim Diesel führt ein größerer Durchmesser des Abgasrohres zu Leistungsverlust, da Diesel gegendruck braucht. War es nicht immer so das Benziner, je mehr Durchlass desto mehr Leistung? Ich denke schon. Jedenfalls dürfte er mit Fächer und Gruppe A oder was auch immer einen besseren Durchzug haben. Ich persönlich hatte mit K&N Performance Kit, Fächerkrümmer Edelstahl und Edelstahl Gruppe A Anlage bei meinem 1,6l GTI 125 PS Serie schon fühlbar mehr Leistung....
      Was ich noch empfehlen würde wäre eine Softwareoptimierung von Speedcell...
        Und mal abgesehen davon, wer lästert denn hier voll ab? Ich konnte keinen finden der hier mehr wie 75 PS aufbieten, bzw. größere Leistungssteigerungen aufweisen konnte. Will ja keine Namen nennen hier....
        genau das ist es eben....man fühlt mehr leistung in den meisten fällen steigt aber nur das drehmoment merklich...und die leistung wenn überhaupt dann nur ein wenig und das merkt man nicht....
        das ist nunmal so ein irrglaube....beste beispiele sind immer turbodiesel autos und benziner wenn beide die selbe PS zahl , denkt man trotzdem das der diesel viel viel besser geht....das ist eben drehmoment...
        und grad beim benzinertuning steigt das drehmoment wenn man nen fächer und ne andere auspuffanlage montiert
          Na endlich mal jemand der Ahnung hat. Drehmoment sowieso viel wichtiger als PS. Aber darum geht es doch. Viele sehen Leistung nur in PS.
          Die Leistung vor dem Umbau wär echt interessant...
          Ansonsten kann man dir nur zu nem Standart Saugertuning raten wenn du mehr Leistung haben willst.
          Den ersten Schritt - die Abgasanlage und der Fächerkrümmer - hast du schonmal gemacht. Jetzt können die Abgase "leichter" raus. Das einzige Nadelöhr ist noch der Katalysator der durch einen 200 Zellen Metallkat ersetzt werden sollte.
          Nächster Schritt wäre eine K&N Luftfilter. Achtung! ich meine einen im geschlossenen Luftfilterkasten und keinen Pilz!
          Dann noch Sportnockenwellen.
          Und das gesamtwerk abstimmen lassen (also net einfach n ebay fertig chip drauf )
          Und dann hast du auch schon alle relativ günstigen und einfachen Sachen gemacht.
          Und zu den "Billigteilen". Der Auspuff - vorallem wenn er leer is is eh egal. Aber nicht jeder Fächerkrümmer ist gleich. Da geht es viel um das Strömungsverhalten der Abgase und das schwingen des Krümmers und so. Und da gibt es schon Unterschiede zwischen günstigeren Fächerkrümmern wie denen von Raceland oder TA Technix und Fächerkrümmern von Hartmann oder ähnlichen Herstellern.
          Greetz Poloholic
