Also ich kann mir auch nicht vorstellen dass es am braunen Stecker liegt..
Die Steuerleitungen der Automatikantenne wie auch die einer Endstufe gehören normalerweise an den Remote-Ausgang des Radios..
Dieser befindet sich meist an Pin 5 des schwarzen Steckers, Kabelfarbe blau oder blau/weiß
Dort würde ich als erstes den Fehler suchen und mit einem Voltmeter nachmessen.. Bei eingeschaltetem Radio sollten 12V gegen Masse anliegen
Ist das nicht der Fall bleibt die Antenne eingefahren und die Endstufe aus..
Vllt gibts irgendwo einen Kabelbruch oder der Pin steckt nicht richtig..
evtl. Wackelkontakt beim ein-/ausstecken des braunen Iso-Steckers oder Relais am Remote-Ausgang defekt (z.B. durch Überlastung)..
wäre nicht das erste mal ![]()
Notfalls musste dann Antenne/Endstufe ans Zündplus klemmen
Hab mir das von nem Kumpel jetzt mal durchchecken lassen und es lag wirklich an der belegung der Pins.
Das Kabel was der Antenne sag dass sie sich ausfahren soll war mit am Boxenstecker dran xD
Jetzt klappt auf jedenfall alles.
Danke nochma an alle.
Uze
