Habe einen Radio mit ausfahrbarem Monitor und habe folgendes Problem. Immer wenn ich die Zündung ausmache und wieder anmache, spielt das Radio den ersten Titel ab und läuft nicht da weiter, wo ich vorher gehört habe. Kann mir jemand helfen? Falsch angeschlossen oder so?
Hast du auch das Dauerplus  angeschlossen ?
Bleiben die Sender gepseichert und die Uhr eingestellt ?
Dauerplus und Zündungsplus bitte einmal tauschen...das rote und das gelbe Kabel (zumindest bei den meisten guten radios)...dann gehts.
marco
Also Uhrzeit usw bleiben auch nicht eingestellt. Wo genau muss ich das Kabel tauschen? muss ich da was abknippsen?
Also wenn die Uhrzeit auch nicht bleibt liegt es am Dauerplus.
Du hast normal hinten ein Din-Stecker dran, schau dir in der Beschreibung mal die Belegung an und geh dann wie Teilegott beschrieben hat vor.
einfach pin 4 & 7 tauschen.. entweder am schwarzen iso-stecker oder falls vorhanden am iso-adapter
hatt ich auch, das is das dauerplusskabel problem, einfach de Kabel tauschen, dann kommt das nimmer vor!
