problem motor ausgetauscht aber nun leuchtet die a
aiko
so ich hab heude bei meinem bruder den motor eingebaut und alles stecker wieder an den richtigen platz gesteckt meine ich zumindest! meine frege ist jetzt was kann es sein das auf einmal die airbaglampe ausleuchtet ?
sind die stecker alle unterschiedlich oder kann es sein, das ich da welche falsch gesteckt hab weil die gleich sind ?
hoffe auf ne antwort
MfG aiKo
Moin,
ich will hier ja keinem was unterstellen, aber nbist Du sicher das es die Airbaglampe is und nich die ABS Lampe ?
Ich wüsste jetzt nicht WAS der Airbag mit dem Motorkabelbaum zu tun haben soll.
WO und WAS hast Du denn alles getrennt gehabt ?
Gruß Oliver
PS: Kannst den nich mal auslesen, was er Dir dann sagt ? Vllt is es auch ein doofer Zufall und der Stellring mit Schleifring is hin....
aiko
hm ne hab kein lesegerät ja der airbag ist du vorne am stabi und den musste ich ja rausnehmen um an den motor zu kommen ich denke mal das iwo davorne was ist nur ich hab kein plan was es sein koennte
