hab den Umbau auch gerade hinter mir, bin jetzt auch recht zufrieden, das einzige Problem was ich habe, ist das ich noch ne neue Benzinpumpe brauche, da der Tacho sonst immer leer anzeigt.
Den Adapter hab ich mir selber gebaut und es gibt noch keine Probleme damit (überlege ob ich in die Serienproduktion gehen sollte
), da mir Preise von 50-90 Euro zu teuer für son Teil waren.
Den neuen Tacho musst du vom Gehäuse leicht bearbeiten, ein, zwei kleine Kanten am A-Brett weg nehmen (der Tachorahmen verdeckt ja eh alles) und den Tachorahmen, Öldruckgeber brauchst du auch noch.
Gruß Peter
Für mich ist das Facelift Modell der 6N2.
Die Adapter die überall im Netz herumschwirren sind aber für den Umbau von dem Draufleuchttach zum Durchleuchttacho.(bzw. alte ZE - neue ZE).
Und mit den fertigen Adaptern leuchten nen par Warnleuchten, also nur als Basis zuverwenden.
Und entweder baut man das ganze Abrett mit um oder bastelt sich das zurecht.
Aufjedenfall siehts besser aus (:
Ich wollt auch schon sagen die adapter gibt es doch wohl nich auf das Facelift model das tacho sieht doch komplett anders aus und würde nicht in das amaturenbrett rein passen die leute haben es wohl nur mit der neuen ZE also durchleuchttechnik verwechselt
ehm so nebenbei, der vom facelift passt allein von dne maßen form usw nicht, meine ich ![]()
den nicht mal der von der neuen ZE passt da rictig rein udn auch nciht ohen weiteres...musst einiges dran ändern gruß
also ich mein das tacho das de polo 6n gti drinn hatt!das sinn die modelle mit dem neuen vw schlüssel der diese breite form hatt!
also doch den ich auch meine, aber wenn du den vom GTI hast, kann es zu Problemen kommen, da der Tacho dort bis 220 geht und dein Standarttacho bis 200, da zeigt er immer nen falschen wert an.
Gruß Peter
ich hab noch keinen aber es hatt mich interessiert ob es passen würde weils mir besser gefällt...das tacho gibts ja net nur im gti!
Ja klar,
hab ja selber auch den Standart in Grün genommen und wenn man Lust hat, kann man ja immernoch die Farbe wechseln.
Gruß Peter
Jo ich habs auch, nur das meiner blau ist und ne blinkende ÖL Lampe hat, sonst läufts ![]()
hey leute hab mal eine ziemlich blöde frage
was bedeutet eig ze
ich wieß scheiß frage aber naja
Zentralelektrik - ZE ![]()
asoo ok danke ![]()
also an alle mal
der tacho der um 6n2 verbaut ist wurde auch im lupo verbaut und passt somit und das amaturenbrett vom 6n.
hab den umbau selber gemacht da ich nen kompletten motorumbau gemacht habe.
also mann kann adapter verwenden aber muss nen bisschen was ändern sonst hat man ne kirmes während der fahrt weil alle warnlampen leuchten
und wie Ernstl schon gesagt hat muss man die pumpe auch ändern sonst is immer leer.
hab noch nen bild damit es einer glaubt
mal nen Tipp an 'Era'.
Du mußt dir nen neuen Öldruckgeber für die neue ZE holen, gibts bei VW für 5 Euro, dann sollte die Öllampe auch normal funktionieren, haps selber noch nicht ausprobieren können, liegt aber schon zum Einbau bereit.
Musst aber mit deinem Jetzigen abgleichen, da es da wohl Unterschiedliche (bezüglich des Druckbereiches) gibt, steht aber alles drauf, wenn du ihn abgeschraubt hast.
Gruß Peter
hab zwar kein 6n aber im 2f gehts auch
Wenn man den vom 6N2 verbaut müsste man auch drauf achten, dassder ohne CAN ist oder? (:
Vielen Danke Ernstl, ich denke übern Winter sollte das irgendwann mal klappen es zu testen, steht ja gerade eh zerpflückt in der Garage ![]()
Nur musste ich mich jedesmal dran gewöhnen, wenn eine der Warnlampen ausblieb
es war so Farbenfroh als ABS, Airbag, Handbremse, Öl, und die Tanklampe leuchteten
und jetzt sind fast alle aus ^^
wenn das so stimmt dann habe ich nen tacho mit CAN
ok liegt vielleicht auch daran das ich den passenden motor dazu habe
also ganz so einfach ist das nicht ![]()
schaut einfach auf die Rückseite, der ohne CAN sollte nur einen Stecker haben der mit dann zwei...
Beim 6N gabs auch Tachos mit 2 Anschlüssen und ohne Can (:
ich werf da mal eine ganz andere idee in den raum^^
wie wärs mit nem umbau auf durchlechttechik?
kannste dein tacho behalten, alles funktioniert und hat nicht jeder
ich mein aber net den tacho vom lupo bzw. den vom 6n2 sondern den hier
ist das nicht der gti tacho ?
ganz genau aber den gibts ja auch vom normalen polo!sprich bis 200Kmh
Ja, von dem haben Ernstl und ich ja auch gesprochen (:
Und so wie es aussieht fahren wir auch beide so einen durch die Gegend, nur haben wir auf verschiedene Weisen umgebaut. Einmal mit Abrett und einmal ohne (:
also ich hab nen lupo tacho mit 2 steckern
sind auch beide angeschlossen
an dem grünen stecker gehen war nur 4 kabel oder so raus aber er ist angeschlossen
also muss das ja irgendwie funktionieren
der Grüne ist wohl mehr oder weniger für Zusatzanzeigen, wie Verbrauch und disen MFA-Bordcomputer.
Gruß Peter
ist ja richtig, aber beispielsweise die Golf IV-Tachos, die ähnlich mit dem der neuen ZE sind hat den gleichen grünen Anschluss, wo die Eingänge für den MFA reinkommen.
Trotzdem sind es die Eingänge für solche Zusatzfuktionen.
Gruß Peter
