AEE turbo
ZamY_B
ZamY_B's Polo 6N
so nach kleineren rückschägen die woche ist nn der bogaboo camelion am dinstag gekommen und oh wunder er ist sogar so von der passform das er nicht mal ansatzweise probs macht beim einladen also ist meine epfehlung wenn mal einer einen kleinen kidewagen brauht.
so nun aber weiter ich hoffe das ich in den nächsten tagen noch etwas gebacken bekomme damit es so langsam aber sicher fertig wird. jetzt ist nur noch das
ladedruckregelventil drann eingebaut zu werden. hat da jemnd von euch einen belegungsplan für das teil? was den unterdruck angeht?
bei unseren 1.8ts sieht der utnerdruck plan so aus :
  • ZamY_B
    ZamY_B's Polo 6N
    danke sonic kannst du mir sagen welche nummer das ventil hat auf der abbildung? das wäre sehr hilfreich.
    noch eine kleine sache wie sieht das mit dem thema hitzeschutz aus?
    habt ihr bei den umbauten hitzeschutzband verbaut? und wenn ja welches habt ihr da benutzt. muss da auch noch dringend etwas unternehmen damit es nicht daforne schmilzt.
    hab da so an
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120570565982&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180486735946&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
    gedacht.
    aber ich hab null ahnung worauf es bei den produckten ankommt wenn sie benutzt werden. wäre schön etwas genaueres zu wissen.
    Hol Dir das dunkle Graphit Hitzeband.
    EDIT
    Hatte früher das weisse Keramikband, war super. Konntest das Hosenrohr anfassen! Hitze super abgehalten. Bin dann wegen optischen Gründen auf grauses Graphitband umgestiegen - bin davon aber nicht überzeugt, hält die Hitze nicht so doll fern, ich würds nicht mehr kaufen...
    Das ist jetzt halt meine Erfahrungen...
    das ist mal interessant zu lesen.
    ich hab das graphitband gekauft und gut eng gewickelt. praxis hab ich noch keine mit dem zeug bei vollastfahrten.
    denke aber mal das keramik echt besser sein wird.
    vorne am kunststoffschlossträger wird das sowieso ne ganz üble nummer. hinten bei uns an der spritatzwand wird das ja schon sau heiß, dabei hast du da noch den ganzen fahrtwind.
    bin ich mal auf deine praixisberichte gespannt.
    ZamY_B
    ZamY_B's Polo 6N
    so gestern gabs die ersten trockenübungen und ich kann nur sagen eine mustang benzinpumpe ist echt ne geile sache. die macht richtig dampf damit schafft man den tank schnell zu entleeren
    da wir den motor nur durchdrehen lassen haben lief er noch nicht durch eigene kraft. aber das hörte sich auch so schon seehr nett an
    hast du die stoßstange angepasst bekommen?
    wir wollen bilder sehen, wir wollen bilder sehen,
    wir wollen, wollen Bilder sehen!
    hättest den ersten startversuch aufnehmen sollen
    genau, das machen anständige leute so
    Erstaunlich erstaunlich
    so wars doch ...
    MfG Ali
    ZamY_B
    ZamY_B's Polo 6N
    es war noch kein offizieller start versuch das wird natürlich aufgenommen erst mal den motor durchdrehen lassen damit das öl etwas durchgepumpt wird. bilder werde ich noch machen ich hab blos leider null zeit :'( :'( :'( :'(
    arbeit ohne ende. dazu ist die steuerung abgekackt weil irgend etwas mit der benzinpumpe nicht stimmt.
    Hat einer von euch die relai nummer zur hand von der pumpe damit ich das mal alles durchmessen kann?
    aber so ne mustang pumpe ist schon eine feine sache muss ich schon sagen. das macht geräusche im rail das ist hammer.
    ZamY_B
    ZamY_B's Polo 6N
    soich hab zwar bilder gemacht aber wo die wieder sind ?
    na ja hab da mal ein paar bilder von der steuerung und meiner katze gemacht die mich beim schrauben auch unterstützt hat. aber das coolste was sie gebracht hat konnten wir leider nicht fotografieren :(
    heute ist endlich das keramic band gekommen und somit kann ich heute abend den wickelmaxe machen. jemand sagte nassmachen und dann wickeln.
    kann das einer bestätigen?
    ich habs trocken gewickelt. war allerdings auch das vulkan band.
    ZamY_B
    ZamY_B's Polo 6N
    so ich hab kleines problem ich bekomme mein drehzahlsignal nicht raus irgendwie gehts unterwegs verloren. somit noch nichts mit brum. sonntag gehen wir der sache noch einmal tifer auf den grund. aber dann sollte anspringen wenn dieses signal mal raus kommt.
    ich hasse versteckspiel mit dem strom. :(
    da wird man gans von
    tja so is das nunmal halt.
    jeder hans und franz weiss das man ne schraube rechtsrum reindreht und den passenden maulschlüssel bekommtm an auch nach 30 mal probieren raus, abersobald es an die elektrik geht, geht vielen die puste aus.
    was ist denn das genaue problem?
    es gibt ja nur ein signal was vom hallgeber am getriebe kommt und das drehzahlsignal beinhaltet.
    wie kann das denn verloren gehn?
    ZamY_B
    ZamY_B's Polo 6N
    taj das signal vom hallgeber das ist da so eine sache ich kann es direkt am sensor messen wenn die steuerung von der signalleitung getrennt ist aber wenn sie dranne ist dann ist es nicht mehr bei 1,2v sondern nur noch 0,2v
    und da geht nichts es kann sein das da ein masseproblem besteht oder eine kabel gebrochen ist oder aber ich brauche einen pull up wiederstand.
    wie gesagt ich muss halt schauen sonntag kommt ein kolege von der th der die steuerung schon einmal verbaut hat.
    Miss mal den Wiederdand von der Signalleitung ...
    Wenn der ok is dann brauchst du vlt n geschirmtes Kabel ... oder so ...
    MfG Ali
    ZamY_B
    ZamY_B's Polo 6N
    ist ja orginal auch nicht geschirmt das ist ja das irrwitzige. was orginal funktioniert sollte ja so auch funzen. oder wie sehe ich das ?
    aber ich denke das es da noch einen anderen fehler gibt.
    Is denn durchgang da ?
    Wackler ... oder kontaktschwierigkeiten ?
    oder gar n kabelbruch ?
    gibt viele möglichkeiten...
    also schnapp dir n Multimeter und miss die leitung nach
    MfG Ali
    ZamY_B
    ZamY_B's Polo 6N
    also ich habe vorhin meine orginale steuerung angeschlossen an den kabelbaum und dann habe ich gestartet. und komischerweise lief das baby das erste mal.
    aber jetzt kommt das aber die ölkanne geht immer an im instrumentenbrett. jetzt die frage kann es da unterschiede vom sensor geben vom GTI zum normalen 1,4l?
    jetzt noch ne andere frage wie anfällig sind die ölpumpen vom AJV ? gibts da erfahrungswerte? denn öl kommt überall an nur die kanne geht immer wieder an. na ja ich traue der ganzen sache noch nicht aber werde ein video machen wie er sich anhört. nur wo ich das hochladen soll ist noch ein problem denn mein internet ist ne schnecke. hat da einer format empfehlungen für das video?
    ach ja wer sagt das mann lamda kabel nicht löten kann das geht doch aber nur mit silber lot dann funktioniert das.
    die Öldruckschalter sind unterschiedlich vom Messbereich her.
    Der AJV hat den 036 919 081 D
    Gruß Peter
      Lad das Video einfach bei Youtube hoch, der macht das richtige Format drauß und du kannst es hier einfach einbetten.
      Mach weiter so mit Deinem Projekt, find das total genial und bin gespannt wie er sich anhört !
      ZamY_B
      ZamY_B's Polo 6N
      also der öldruckschalter ist bei mir der blaue aber orginal hat der einen grünen hab auch noch einmal nachgesehen aber ich werde den erst einmal austauschen. gibt es da sonst noch eine möglichkeit das das amaturen brett da ein falsches signal bekommt? denn ich hab ja einen GTI tacho jetzt drinne ansonsten die instrumentn tafel noch mal gegen die alte tauschen und gucken ob es da auch diesen fehler gibt mit der ölkanne. was mich ja schon irgendwie annerft aber ok der sensor ist schon etwas älter kann ja sein das der einen an der pfanne hat. ich warte auf jeden fall schon mal auf Sonntag denn da wird sich so einiges zeigen.
      also das mit dem öldruckschalter hab ich auch gelüftet es gibt da 2 verschiedene funktionsweisen die einen haben normal durchgang und die anderen sind offen der vom AJV hat durchgang die anderen sind offen.
      meins is och gelötet ... weiß aba nich mit was
      MfG Ali
      ZamY_B
      ZamY_B's Polo 6N
      ich hab das mit normalem lot probiert aber wirklich gut geht es nur mit flamme und silberlot. war zwar etwas tricky mit dem großen lötbrenner aber es ging.
      noch so ne kleine frage mit der elektrik hat jemand einen inteligenzblitz wo ich mir plus und geschaltet pluss abnehmen kann und dann noch einen massepunkt brauche ich auch noch. ich hab nur momentan eine blockade und könnte bilder fals vorhanden gebraucht.
      Am Sicherungskasten sind doch Verteiler für Plus und Masse
      Mfg
      Geschaltenes plus ... meist du das wenn du n Zündschlüssel drehst das strom dann da ist ?
      falls ja am Radio, da bekommst au dauerpluss
      einfach die stippe vervolgen
      MfG Ali
