AEE turbo
ZamY_B
ZamY_B's Polo 6N
so alles bester ordnung heute auch noch den letzten lötjumper geschlossen der gefehlt hatte und nu kann ich die kdfi fahren ist eigendlich ne relativ einfache sache das so zu bauen das es funktioniert wenn ma weiß wie es geht.
das krasse ist das der turbo schon im stand ladedruck erzeugen will und das ist nicht mal wenig würde so 0,1-3 bar schätzen also schon nicht verkehrt das wird ne tolle sache da ich ja somit einen total gleichmäßigen ladedruck bekomme und oben noch richtig reindrücken kann.
noch mal kleine frage was den öldruck angeht bei den sichelpumpen kann der im stand so bei 0,3bar rum liegen bei warmen motor 50°-60°?
lässt sich das eventuell noch nachjustieren?
ja ich weiß das ihr alle gerne video sehen wollt ich werde eines machen sobald ich hier den ganzen kabel kram fertig habe und auch der müll aufgeklahrt ist.
diese woche werde ich wohl eher noch abdichtungsmaßnahmen ergreifen müssen an der rücklaufleitung vom turbo und an der ölwanne damit das dann alles nicht mehr leckt.
die vorbereitung für lamdasonden einbau muss ich dann auch noch treffen und dann gehts los mit programieren nachdem die transistoren von der zündung noch etwas andere kühler erhalten haben. dann noch etwas kabel im steuergerät sauber wegsortieren alles schön isolieren damit es nicht wieder zu ungewollten masseschlüssen kommt und dann sollte erst einmal schluss sein mit der schrauberei und ich kann mich voll und ganz auf das einstellen des motors konzentrieren.
fals noch einer fragen hat wegen der ölpumpe die gabs bei den 1,4-1,6l motroren in den 97ger BJ und im AJV und AFH da wären wärte tolle den bei 900U/1 ist da nr so ca 0,4bar anliegend.
So das pipen ist nun weg der sensor befindet alles für gut druck kommt auch überall an nun muss ich nur noch etwas weiter die karre aufräumen damit ich da mal ein video machen kann und damit ich vor allem fahren kann kuplungszug ist nun ein einstelbarer reingekommen somit kann man auch wider gänge einlegen. mit der ladedruckregelung bin ich noch etwas überfordert und muss mich da erst einmal reinfuchsen aba erst einmal die kabel aus dem fusraum und das steuergerät etwas weiter zusammenbauen und fertig stellen.
ZamY_B
ZamY_B's Polo 6N
also mir hat nun erst einmal die grund einstellungen vorgenommen hat da einer ne ahnung wie der leerlaufsteller am stellmotor angesteuert wird? denn das wäre jetzt doch noch einmal interessant zu wissen.
dann wäre da noch ne frage wo wird beim 1,8T der külwasserrücklauf angeschlossen? geht der direkt in den 2ten kühlkreislauf?
so ladedruck kann ich auch etwas poasten und zwar so ab 2500 liegen 0,5 bar an bei offenem waste gate da es noch nicht so angetaktet wird wie es soll.
dann hab ich noch öl leck gefunden an der ölwanne da könnte ich ja kotzen aber ok werde ich dann morgen machen.
ja ja ich weiß ja bilder video und co wollt ihr sehen muss aber noch etas trösten da ich noch nicht den motor zu klump fahren wollte und alleine ist das schwehrer die parameter so einigermaßen hinzubekommen.
ZamY_B
ZamY_B's Polo 6N
SO video ist online vom ersten sauberen lauf von gestern abend nicht gerade lang aber ich werde noch mehr machen versprochen.
endlich ist doch super dann kommt der bald auf die straße wa
nette anzeigen haste übrigens.wo haste se her?
was klackert denn da so bei dir? aber nach nem normalen AEE klingt das teil nich mehr! also wenn ich da meinen höre!
na ich bin ja mal gespannt wie der wagen so rennt! ...
Digges GZ!
Sehr schön! Weiter so!
ZamY_B
ZamY_B's Polo 6N
der klackert so weil der ventieltrieb noch nicht voll öl ist denn der motor hat jetzt gerade mal 2 stunden gelaufen und die nicht einmal am stück also braucht das alles noch bis es etwas leiser wird. aber ich mache noch weitere videos keine angst.
Geiler scheiß ..
MfG Ali
    Nice nice, nur das klackern ist ja man hart ... Aber ansonsten hört der sich echt nett an.
    Sind die Anzeigen die Raid Nightflight Teile ?
    Weiter so!
    Turbo ist immer gut
    musste nur aufpassen das der Turbo beim Starten direkt genug Öl bekommt wenn er im Leerlauf gut mit dreht.
    aber Top Arbeit
    ZamY_B
    ZamY_B's Polo 6N
    tja das liebe öl momentan hab ich das problem das mir an der stirnplatte die ganze suppe rausgedrückt wir und ich könnte kotzen denn es kommt immer nur ein kleiner tropfen und das kontinuierlich und ich weiß nicht warum alle dichtungen neu alle schrauben fest angezogen aber trotsdem ist das mist ding am ölen.....
    na ja bin für vorschläge offen und mal sehen eventuell reis ich den vogel heute abend noch mal raus und mache die dichtung dicht mit motordichtmasse.
    ach ja kann mir einer sagen ob ich mit 240 kmh noch genug reserve habe beim reifen? hab eine 8P übersetzung drinne und drehen kann der motor bis 6400 momentan lässt sich aber noch ändern
    ich habe nämlich meinen übersetzungsrechner verloren bzw. finde den nicht wieder und bräuchte die übersetzung.
  • gibts die Getrieneübersetzung und [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • einen Geschwindigkeitsrechner
    MfG Ali
  • ZamY_B
    ZamY_B's Polo 6N
    super dann haut es ja so gerade hin mit meinen reifen. mit 218kmh max speed bei 6200u/1 sollte so gerade reichen.
    so hab heute dann auch noch etwas in der steuerung rumgefummelt und noch mehr leistung gefunden die zündung erst einmal angehoben und siehe da da passierte doch noch etwas mehr hab nur probleme mit dem öldruck im leerlauf da der druck dann so auf 0,3 bar abfällt was ich eher nicht so cool finde haben da eventuell ein paar GTI fahrer ne IDee? denn die sichelpumpe wurde ja nur im AFH AJV und in wenigen 1,4l und 1,6l 8V motoren verbaut zwischen ende 96 und anfang bis mitte 97.
    Hilfe wäre da sehr nett ich fahre momentan ein 10W40 und bei 70° ist einfach der druck fast bei null obwohl er bei kaltem motor so bei 1,5 bar hängt.
    ZamY_B
    ZamY_B's Polo 6N
    so ich wollte heute mal ein neues video machen da es ja gestern sehr gut lief bei der abstimmung hab ich heute die cam eingepackt und dann hat die lamda sonde so richtig angefangen abzuspacken so das eine neue abstimmung bzw video nicht möglich war. ich werde sie jetzt erst noch einmal umsetzen etwas weiter nach vorn um sie frei zu brennen und hoffendlich gehts dann wieder weg.
    1,5bar bei kaltem motor is aber auch nich normal, ich hab bei mir (auch10w40) jetzt im sommer beim start so um die 4 bar und wenn ich auf der bahn war(mit öltemp 90(laut anzeige)) sinds grad noch 0.8-1 bar.
    hattest du die ölpumpe eigentlich gewechselt?
    ZamY_B
    ZamY_B's Polo 6N
    bitte nicht vergessen ich habe keine zahradpumpe sondern eine sichelpumpe die funzt etwas anders aber das die unter 0,3 bar fällt ist sehr komisch.
    na ja werde dann noch mal sehen was ich da machen kann.
    die pumpe habe ich mit der kurbelwelle vom AJV übernommen also die ist schon etwas älter aber mal sehen was da nun sache ist werde das noch mal checken und den motor rauspflücken zwecks lecksuche und behebung.
    ZamY_B
    ZamY_B's Polo 6N
    so ich hab da noch mal so ne kleine frage wer weis ob die tankgeber vom GTI und normalem 6N gleich sind? oder welche werte die ausgeben?
    und dann interessiert mich noch ob jemand sagen kann wie es mit dem schlingertopf aussieht. hat da jemand ne ahnung ob der noch eine feder hat die ihn an den tankboden drückt? denn ich habe hier federn herumfliegen aber ich weis nicht mehr ob die dazu gehören.
    ich bräuchte nur durchmesser ca und länge.
    ZamY_B
    ZamY_B's Polo 6N
    hier wieder etwas video material
    hey leute was ist los keine komentare? oder seid ihr alle im urlaub?
    ich hoffe das ich dem nächst noch etwas mehr zeit wieder finden kann um videos zu machen.
    Das liegt an der allgemeinen Trägheit, die sich bei der Hitze der letzten Wochen breit gemacht hat.
    Is aber schön zu sehen, dass die gelbe Quitschente schon auf eigener Achse fährt.
    ich war im urlaub
    finds geil
    weiter so
    super nun läuft der vernünftig was
    moin..hab mich mal ein wenig in deinen thrad eingelesen und finde die sache recht interessant. hab dieselbe idee gehabt und sdchon etliche gedankenansätze in das thema investiert.
    fahre zurzeit n G40 turbo und da krümmer hosenrohr etc ja alles passen und ich noch nen 1,6 l ABU block liegen hab, würd ich gern mehr aus der geschichte machen.
    also, da du ja nen 6n fährst und ggf nicht wie ich den halben längsträger zerlegen müsstet, kann ich dir nur ans herz legen.such dir nen 1,6l block mit 02a getriebeflansch. die mit dem anlasser vorn gibts selten, aber auchm anche 16V´s haben den großen flansch. meißt ausm golf 3 oder skoda oder in den modellen wuzrden die oft verbaut. denke im 6n kann man das 02a gut fahren oder auch das 020 getriebe.
    hab derzeit schon 2 085 g40 getriebe geknackt (fahre bei 1,4 bar ladedruck) sehne mich nach ner standhafteren lösung.
    lg Jackl
    hab hier noch nen 1,6er ausm golf 3 mit 02er getribeanschluss
    egal wer interesse hat
    ist ein aea 1,6liter 75ps hat 119000gelaufen und hat bei 117000 zahnriemen wasserpumpe öl ölfilter usw neu bekommen
    der motor das getriebe der kabelbaum das steuergerät wurden alles zwecks eines finanziellen totalschaden (unfall) dem fahrzeug entnommen
    motor getriebe etc haben aber nichts abbekommen
    hab den preis vergessen steht noch nicht ganz fest da ein kumpel verkauft und nicht ich
    aber ich denke 250 euro bis 300 mehr nicht
    ZamY_B
    ZamY_B's Polo 6N
    leider passen die nicht denn die polo basierenden motoren mit dem 02y oder 02J einer von beiden passt nicht denn die getriebe sehen fast gleich aus aber sind unterschiedlich somit passen weder 02a oder polo getriebe drann.
    ich werde mal sehen was ich machen kann werde demnächst mich dann damit auseinander setzen ein 02a getriebe umzuschweißen auf polo flansch. wenn ich das dann einmal gemacht habe dann sage ich was ich dafür brauche bis dahin würde ich bitten hebt alle geknackten getriebe auf bzw die glocke und dann schweiße ich die um denn ich werde son 2-3 glocken brauchen um etwas materieal zu haben.
    organisiert euc schon einmal ein 02a und dann sehe ich zu das da etwas auf die beine kommt.
    ZamY_B
    ZamY_B's Polo 6N
    so jetzt hab ich die ölwanne dicht ölpumpe pumpt öl wie sie soll und schwungmasse mit 3,5kg was sich so als etwas leicht entpupt hat aber ok damit kann ich dann wenigstens den leerlauf sauber einstellen.
    pobleme haben sich dann noch ergeben das der turbolader leider eine überdruckgesteuerte drukdose braucht für das wastegate welche dann in den nächsten tagen eintreffen sollte. na ja was nu noch. ich habe etws am setup gefeilt und nun auch schon etwas an der leistung gekratzt und mal dampf gerochen bei 0,7 bar geht schon richtig was los mit 22° zündung aber wie gut das da ja noch etwas sicherheit ist. und somit kann ich ja auch noch weiter nach forne mit der zündung aber erst einmal das neue wastegate abwarten und dann neu einstellen den ganzen müll.
    Bei wie viel willste das Wastegate Ventil den Öffnen lassen ?
    ZamY_B
    ZamY_B's Polo 6N
    also ich hab nun den turbo auf eine druckgesteuerte dose von forge umgerüstet das war ein kack kram da die gewinde ja nicht metrisch sind sondern 1/4 " UNF total der müll. aber ok hab mir einen adapter gebaut und nun läufts. jetzt brauche ich nur noch ein reguläres dampfrad um den druck zu steuern.
    leider hatte sich zwischendurch der verteiler finger zerlegt und den verteiler geschrottet. ich finde das soetwas gar nicht geht. alleine das im bosch karton magnetmarelli geliefert wird geht schon gar nicht.
    wenn sich dann der müll bein 20km laufleistung zerlegt dann noch viel weniger.
    werde noch mal ein paar bilder reinstellen dem nächst.
    ZamY_B
    ZamY_B's Polo 6N
    so dampfrad da 4 sätze zündkerzen auch somit nur noch die frontschürze zersägen und anpassen was ich jetzt schon zum kotzen finde da das gfk zeugs einfach müll ist der staub ist einfach ätzend gibt nichts schlimmeres na ja.
    Die ditrich koncept linien werde ich beibehalten aber da wird noch so einiges weichen müssen und platzmachen für die ladeluft.
