Getriebeausbau 93er Style mit AAV Motor und CEE Ge
93er Style
Guten Abend zusammen,
nächste Woche werde ich das Getriebe von meinem Polo zusammen mit einem
guten Freund ausbauen, da das Ausrücklager Geräusche macht (Kupplung
wurde von knapp 2000km komplett gewechselt). Kann mir jemand sagen worauf
ich achten muß, wenn das Getriebe draußen ist? Beide Halteklammern des
Ausrücklagers an ihrem dafür vorgesehenen Platz. Was onst noch?
Kann man einem Ausrücklager ansehen, ob es erst 2000km alt ist oder schon
wesentlich älter ist?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Als erstes schaue es dir mal genauer an zwecks verschleiß... Schaue nach ob eine VAG Nummer vorhanden ist wenn ja wurde es nicht getauscht.... Desweiteren prüfe mal was die Kugeln im lager machen sprich ob sie viel Spiel (Luft) haben oder nicht... Wenn sie wenig luft haben besorgen dir ein hochtemperatur schmiermittel und fette sie ordentlich ein...
Achso bevor ichs vergess du musst den Motor mit einer sogenannten Motorbrücke abfangen bevor du das getriebe ausbaust... Makiere dir den sitz der Schaltstange dann hast du es leichter bei einbau zwecks einstellen dieser...
Wagen vorne auf Böcke und nen Wagenheber unter der Ölwanne geht auch anstatt der Motorbrücke
