Aufgemachter 3F Motor wie viel PS?
wo hast du deinen kopf machen lassen?
wob86
Ich wollte einen G40 Motor ein bauen das ist bei uns in Österreich ein enormer Aufwand zum Typisieren die bei unsern tüv die spinnen ich habe das dann bleiben lassen
Aber mir gefällt der 3f Motor sowieso optisch besser und beim Polo mit 3f Motor finde ich wenn man den Motorraum cleant schaut einfach nur geil aus aber das ist halt Geschmacks Sache und ich will Wissen wie so ein auf gemachter 3F Motor geht in meine Gegend hat so was keiner also baute ich mir selber einen Motor auf der Motor ist so weit fertig das Auto ist noch beim Lackierer denn Motorraum lackieren.(Bilder vollen)
Ich wollte nur Wissen ob jemand so was schon einmal gemacht hat und wie viel Leistung er hatte.
Will auch nach bearbeitung von Kolben,Pleul und Kurbelwelle,KW mit Schwungrad und Riehmenscheibe a uswuchten lassen.Kostst zwischen 120 und 140 Euro. Was hast Du dafür Gezahlt?
wob86
Ich habe für das 100Euro bezahlt
also ich habe ein 3f gehabt mit fast den gleichen teilen.
da ist auch fast alles erleichtert gewesen.
prüfstand bin ich nie gewesen aber mehr
also 90-95 ps werden es nicht..
aus dem 3f lassen sich bis zu 100 ps holen aber alles andere ist kleinkram was leistung bringt.
da du die düsen drin gelassen hast und kein chip verbaut hast wird es nicht mehr sein..
viele glauben immer oh alles erleichtert und kopf "gemacht" aber
das macht keine leistung von 30 ps aus..
sage mal bescheid wenn du auf der rolle gewesen bist..
gruß rene
das eleichtern von kw und schwungmasse bringt keine leistun es ändert lediglich die motorkarktaristik (das ansprechverhalten)
Hi, das Verringern der Masse bring zwar nichts, aber das Feinwuchten verringert Reibungsverluste und bringt deshalb Leistung
Ein perfekt ausgewogener Kurbeltrieb kann 3-4PS bringen
@wob86: wurde an den Kolben nichts gemacht? 281° <- was ist das für eine Nocke? Lass die scheiß Gr.A weg, und nehm die G40-Anlage, macht zwar keinen Krach, bringt dafür aber PS
Die 280er Dbilas geht im 3F nicht ohne tiefere Ventiltaschen. Demnächst werde ich die fahren (anderer Motor). Ich erwarte realistische 100-105PS.
Gemacht ist da:
Kopfbearbeitung mit bearbeiteten Serienventilen und nach außen verlegtem Sitz, GK-Kolben (Verdichtung etwa 10,5-10,8:1) mit nachgesetzten Ventiltaschen, erleichterte Pleuel (-81g/Stk. ->500g/Stk.), erleichterter Schwung, gewuchtet mit Kurbelwelle, Kupplungsautomat und Riemenscheiben, Ansaugbrücke auf Dichtungsmaß, großer LMM, G40 Auspuff ab Kopf.
Wer der Meinung ist, 100PS gehen mit der 08/15 Schrick, der träumt... wer an 30PS Verlustleistung im Polo glaubt, auch
Mit der sind max. 95PS möglich (mit Kopfbearbeitung und allem Schnick-Schnack).
k_jetpolo *derehkeineAhnunghat*
    ich sehe das problem beim selber bearbeiten des zylinderkopfes.woher weißt du , das die füllung nun überall gleich ist?was ist mit den ventilen passiert?was mit den ventilsitzen?ich denke da wird noch viel mehr gehen , als wenn man zuhause mit ner biegsamen welle da ein bissel rumschleift.sowas würde ich leuten überlassen die da richtig ahnung von haben
    @wob86 was verbraucht denn deiner?
    und wer von euch hat die Mehrleistung eingetragen?
    ich nicht, mir fehlt ja immernoch das sorg gutachten zum eintragen.
    Wird warscheinlich keiner eingetragen haben
    traurig aber wahr.
    Wenn das die grünen rausbekommen , auweia , dann wirds teuer.
    Ich hab das Knobi-Kit eingetragen, sehr aussagekräftig sogar
    "Leistungssteigerung durch geänderten Zylinderkopf, Ansaugbrücke und Nockenwellen"
    So gibt es nicht allzuviel zu meckern für den Trachtenverein
    k_jetpolo
    Das denk ich mir
    Nur Knobloch rückt das Gutachten nicht raus
    Doch, kostet aber 50Euro, und du musst deine Ansaugbrücke hinschicken (wegen Stempel).
    k_jetpolo
    und ich glaub die brauchen die nocke , weil die da schlag buchstaben eingehauen haben , so steht des im gutachten
    was hat der umbau gekostet
    440,- kostet der kit glaub ich
    mehr nich wo bekommt man sowas her
  • wob86
    Ich las denn Motor am Prüfstand ab stimmen und es sind andere Düsen drin
    Und ich weis das KW Pleuel und Schwung erleichtern nichts an PS bringt aber Drehmoment andere Leitungs- Kurve
    wob86
    Warum eine G40 Mein 4in1 Fächer hat schon einen Rohrdurchmesser von 63 ich kann und da soll ich bei der Auspuffanlage kleiner werden das ist nur leistungs- Verlust
    er spielt auf das thema staudruck an
    Warum G40 und nicht Gr.A?
    Ganz einfach, weil selbst der PY mit Serienanlage ab Kopf bis 150PS besser bedient ist
    Am Samstag hatten wir einen Civic Type R auf der Bühne, selbst der hat nach dem Kat nur 45mm serie. Bei dem reicht das für 200PS aus 2l und 9000U/min... komisch, oder
    Gr.A ist am 1,3l (Straßen-)Sauger nur gut für Krach, sonst für nix. Ein 4 in 1 Fächer ist da auch vollkommen unnötig, da er nur obenrum (damit meine ich ab etwa 7-8000 ) wirklich was bringt, mit 280° biste leistungstechnisch aber schon bei ca. 7200-7300 am Ende...
    k_jetpolo
    Dito!
    Mehr als 50mm ab kat is unnötig.
    Wenns mehr als 95PS werden dann liegts am Prüfstand.
    wob86
    Ich habe denn Motor am Prüfstand einstellen lassen der Chip vom MM-Motorsport hat überhaupt nicht gepasst durch den Chip glühte der Kat
    Mit denn was ich verbaut habe und mit einer ordentlichen Prüfstand Abstimmung
    Habe ich 108 PS Motor Leistung errecht
    respekt!
    postest bitte mal das diegramm?
      hört sich doch gut an...
