Hi,
da ich nun meinen neuen motor habe, wollte ich mal fragen wie man den am besten lackiert
also was für ein lack, grundieren? anders behandeln vorher?
wäre cool wenn auch bilder dabei geben würde um ideen du sammeln
gruß
Hallo
am bestens erst mal strahlen den Motor und narürlich entrosten fals nach dem stahlen noch was dran sein sollte.
Dann mit einem guten grundierung grundieren. am besten EP grund.
Und dann kannste ihn mit Autolack schön lacken. am besten noch etwas weichmacher in den Lack mischen, da der sich ja durch kälte und wärme ausdehnt. Für den Kopf würde ich aber hitzefesten lack nehmen aus sprühdose, den da bin ich mir nicht sicher ob er hält.
Schau mal in meinem Profil, da ist meine AEE lackiert drin
danke dir erstmal  dein motor gefällt mir sehr gut
hm und autlack hält so? ich mein im bezug auf die hitze.....
sollte man da nicht lieber überall hitzefesten lack nehmen?
wollte mein ventildeckel auch polieren lassen so wie du :P habe dann gedacht wenn normaler lack geht den rest in blackmagic pearleffekt zu lackeiren weißte? gäbe ebstimmt einen guten kontrast zum außenlack, der ja blau wird..
Also aufem Block gibt es keine probleme, meiner hält jetzt schon zwei jahre.
aufem Kopf wie gesagt bin ich mir nicht sicher, aber den kannste dann ja auch einfach mit dose hitzefest schwarz machen und dann noch eine schicht hitzefest klarlack drauf machen, dann klänzt es ein bischen, den die lacke sind ja normal matt.
habe aber auch schon gelessen das leute auch den Kopf mit Autolack lacken.
Kannst auch Bremssattel-Lack nehmen.
Gibt es auch in verschiedenen Farben und Hitzefest sind sie auch.
