45Ps auf 55PS Umbaun
ja beim umbau auf AAV kannste alles so lassen nur steuergerät tauschen
und dein 5 gang passt beim 2F ist ja das schaltgestänge für 4 und 5 gang getriebe.Die aufnahme für die Antriebswelle nmüssten vllt getauscht werden je nach dem wie alt das 5 gang ist.
Vom ding her fast alles plug´n´play
Jenes
Jenes's Polo 2F
Hat jemand einen AAV Motor den er nichtmehr braucht?^^
für sehr wenig Geld?
Bin nur auszubildender^^
gruß Jens
Es gibt hier einen Teilemarkt. Da kannst du auf Biete schauen oder du gibst bei suche was ein. Oder du schaust bei Ebay, Schrottplatz.
Hast du jetzt ein 5.Gang oder ein 4.Gang?
Jenes
Jenes's Polo 2F
habe ein 5gang
AAU und AAV Getriebe sind soweit ich weis gleich übersetzt. Kannst also dein altes nehmen.
kommt ja drauf welche getriebe er nun hat ist nicht zwangsläufig gleich übersetzt! passen tun aber alle polo getriebe untereinander an die motoren
musst du mal den getriebekennbuchstaben raussuchen dann wisssen wir mehr
Jenes
Jenes's Polo 2F
das ist super, dann nur noch ein ^steuergerät und ein Motor und zack hab ich mehr leistung
@Eizi_Eiz89: dazu werde ich wohl erst das Getriebe rausbaun müssen aber ehrlkich gesagt werde ich das dann machen wenn ich ein Motor habe^^
achja was ich noch wissen wollte würden die 55PS für einen 3Zyl. 58Ps Corsa C Reichen?
will nicht schon wieder Geld verlieren
gruß jens
Naja also ich muss sagen ich hab auch 55ps und das 4 gang getriebe.
Mit dem 4 gang getriebe bin ich schneller unterwegs wie mit dem 5 gang.
Ich hab zwar keinen AAV Motor aber nen NZ allerdings sind schon paar teile weg davon.
Aber schau auf Ebay da kannst öfter mal handeln mit den jungs wegen AAV Motor.
Sofern ich noch einen finden sollte sag ich dir bescheid.
Was für ein Bj. hat dein Polo? Hubraum und PS? Dann kann ich nachschauen wie die Übersetztung ist.
Baujahr 92 1,3 liter 55 PS
Jenes
Jenes's Polo 2F
also meiner ist
Baujahr 94 1,0 liter 45 PS
Ich meinte zwar AK aber egal.
@Polo Steilheck
Du hast also einen NZ mit 4.Gang wenn ich das richtig gelesen hab.
1.Gang : immer 3,455
2.Gang : entwerde 1,773, 1,952 oder 2,087
3.Gang : entwerde 1,250, 1,038, 1,077 oder 1,469
4.Gang : entwerde 0,895, 0,800 oder 1,122
Achsantrieb :
GL,HZ,HH: 4,267
HB bis 799 999 : 4,571
HB ab 800 000 : 4,063
HK: 3,875
HK,MH,GK: 4,063
HZ,AAK : 4,267
Der einzige unterschied zwischen dem AAU und dem AAV getriebe ist der Achsantrieb: AAU: 4,267 - AAV: 4,063
Was bedeutet das jetzt?
Die gänge sind gleich übersstzt.
Ich hoffe ich konnte da irgendwie weiter helfen
ok aber ich rüste nicht um auf 5 gang ich bleib bei 4
Jenes
Jenes's Polo 2F
kann mit den daten echt nichts anfangen^^.
habe nur noch so eine kleine errinerung von gran turismo da konnte man das ja auch einstelen^^
ok habs doch verstanden
gruß jens
Naja ich weiss net ob wir auf der playsi oder dem pc sind.
Ich dachte immer wir wären in der realität? Oder
Wie schnell geht denn dein NZ mit 4.Gang @Polo Steilheck
Ne ich hab nen AAV.
Ich hab noch nen NZ mit 5 gang zum Schlachten da sind schon paar teile weg.
Aslo mein AAV mit 4 gang geht 195 auf der bahn wenns gerade is und nicht grad der Wind von vorn kommt
Jenes
Jenes's Polo 2F
was willse für den Motor + anbauteile haben und dem steuergerät?^^
Lichtmaschi9ne bräuchte ich nciht unbedingt
Für den NZ motor?
Hast du irgendwas an dem gemacht? Wieviel Km hat deiner denn runter? Also meiner schaft auf der Geraden 170. 195 währen schon fast GT werte.
Nix is geacht nur schaltgestänge is im ersten und zweiten kürzer und im 3 und 4ten länger gemacht worden.
Nachdem der jetzt 3 wochen in der Werkstatt war rennt der 195 auf der bahn maschine is neu gemacht worden weil mir der Zahnriemen übergehüpt war :( naja aber ich kann mich jetzt nicht beklagen und was jetzt genau gemacht worden is ich weiss nur sieht aus wie vorher und rennt wie die hölle besser wie vorher
Aber trotz alledem soll der jetzt lange halten also nix für rennen oder so und meine tochter sitzt auch immer drin die is 2 also ich hab auch kein bock daruaf lappen war mal weg wegen so nem scheiss nicht nochmal danke
Angemessene geschindigkeit is für mich auch nur zwischen 130 und 150 auf der bahn das andere wollt ich nur wissen wie schnell der wirklich is
Jenes
Jenes's Polo 2F
jap für den nz motor nur mal so in die runde geschmissen^^
nehme das was am günstigsten ist und das was ich schnell bekommen könnte.
da ich nur azubi bin hab cih nciht das meiste geld
gruß jens
Das is mir schon klar.
Ich hab nur keinen kabelbaum mehr davon der is schon verkauft.
Motor is noch mit getriebe hat 210tkm gelaufen.
Wapu is nimmer drin müsste neu kostet 35 euro.
fürs getriebe allein würd ich 200 kriegen.
für motor hne anbauteile 150.
Bis auf kabelbaum und die einspritzleiste also die plastikverkleidung is alles da steuergraät auch.
Ich hab keine ahnung schlag was vor.
Jenes
Jenes's Polo 2F
150€ ich hzab keine ahnung^^
Mein getriebe würde das an dem NZ Motor passen?
Hab dir 2 PN geschickt les durch
bist du dir da sicher das 4 gang ist allgemein nur bis 190 ausgelegt und "tachowerte" wissen wir ja alle sind so lala. und bei mir haut er im 4. gang aufer bahn bei 180 schon in begrenzer
@Polo Steilheck : ich will dir nix an kopp schmeißen damit du bescheid weist ist nur so meine festellung
ich denk das dein 4.Gang kürzer ist @Eizi_Eiz89 als der 4.Gang von @Polo Steilheck.
Weil du ja eben noch einen 5.Gang hast
