45Ps auf 55PS Umbaun
is doch ok kritik muss man vertragen.
Ich meine er jault dann ja das is net schön aber ich wollte halt wissen wie weit ich meinen 4ten (da ich keinen 5ten habe) ausfahren kann da er verlängert wurde.
Tachowerte sind so lala ja das is richtig.
Es kann auch weniger sein ich weiss nicht wie genau mein Tacho is.
Aber sobald ich genügend Geld beisammen habe und auch die Zeit häng ich nen GTI vorne rein dann hab ich automatisch 5 gänge was dann der zeit wird man sehen.
und @ Eizi_Eiz89 ich weiss das zu schätzen was du sagtest weil nur so kann man sich auch richtig verständigen.!
    mein 2F gt coupe mit aav-mörderischen 55ps kommt innerhalb von grob geschätzten 3 stunden mal auf 100, geradeaus auffer bahn ist dann bei tachostand 155 schluss... irgendwas mach ich doch verkehrt hier
    Also das mit 190 im 4ten gang, kann nicht sein.
    hatte selbst einen mit 45 ps und 4 gang.
    hatte denn motor nen bisschen auffriesiert und der schaffte 175kmh und dann war drehzahlende in form von dem drehzahlbegrenzer!
    Keine Ahnung was mit deinem ist @born4vw
    Meiner läuft auf der geraden 170 aber im 5ten Gang.
    Also hast du was am Getriebe gemacht @Polo Steilheck
    ich hab jetzt mal so ne ganz blöde Frage der AAU ist ja quasi die geupdatete form von AAK.
    Was muss ich tauschen damit ich ne AAU habe? Weil die Motorblöcke sind ja identisch. Kabelbaum plus Steuergerät? Und dann sind alle gücklich?
    Und nächste Frage wenn wir sagen Kabelbaum, muss ich dann aus dem ganzen Auto alle Kabel pflücken ? Oder gibt es im Motor zum innenraum so ne Art Zentralen Stecker den ich dann raus ziehe und ab da dann nur noch im Motrraum alles rausrupfen muss?
    jan
    Blöde Frage aber warum willst du von AAK auf AAU umbauen? Das macht in meinen Augen keinen Sinn Sorry
      ich befürchte momentan, dass meine kurbelwellengehäuseentlüftung defekt ist, da der luftfilterkasten komplett zugesifft ist.
      kann im grunde alle 2 wochen n neuen luffi kaufen :/ (mach ich natürlich nich, weil sichs eh nich lohnt )
      kann es sein, dass der durch den defekt der kwe und somit dem zugesifften luftfilter nicht vernünftig zieht?
      gruß
      Ja das würd ich auf alle Fälle mal als grund nennen. Meiner ging am anfang auch nur knappe 160. Bis ich gemerkt hab das 2 Zündkabel kaputt sind. Am dann ging er 170 und er hat auch bißchen besser beschleunigt.
      Jein, von der Leistung her nicht, aber ich kann mir dann nen Minkat drunterplanzen und ca 100€ Steuern im jahr sparen. Und wenn mich der ganze umbau vielleicht ne hunikosted plus den Minikat, der bei ca 60-80€ liegt dann rentiert sich das in absehbarere zeit.
        wie kann ich die zündkabel checken? hab nich so irre viel plan von allem was im motorraum vor sich geht, also bitte gut erklären!
        und kann man diese kwe selber reparieren oder nur in ner werkstatt machen lassen? was genau wird denn da repariert?
        hab anbei mal 2 bilder wie es im luftfilterkasten aussieht... kann im grunde alle 2 wochen n neuen luftfilter kaufen (was ich aber nicht mache, weil sichs eh nich lohnt )
        am meisten betroffen ist halt wie man sieht der ganze teil oberhalb der drosselklappe und aufm rechten foto diese öffnung mit der ocker-farbenen kacke
        Also als erstes verbraucht dein Motor Wasser?
        Ich würd einfach mal denn schlauch abziehen und schauen ob der sauber ist. Vieleicht mal irgendwie reinigen.
        Aber aufpassen das kein wasser mehr drin ist.
        Aber es hat bestimmt einer noch einen besseren vorschlag.
        @ jan022
        du hast doch einen G-Kat oder? Ich hab jetzt mal geschaut bis auf paar kleinigkeiten sind die motoren laut Buch gleich
          welchen schlauch reinigen, der an dieses versiffte loch angeschlossen ist?
          wasser verbraucht er keins..
          gruß
          Ja der da angeschloßen ist. Ambesten mit der dose zusammen raus und sauber machen. Und dann siehst es ja schon ob es besser ist oder nicht.
            aso, den hatten wir schonmal irgendwann gereinigt... jetzt sieht er halt wieder so aus wie auf dem rechten foto^^ eklige masse sach ich ma...
            Noch mal sauber machen und Öl wechsel mit Filter machen. Währe jetzt mein vorschlag. Aber ganz sicher bin ich mir da jetzt auch nicht.
            Weil du ja eben noch einen 5.Gang hast
            moin moin habe ich noch nicht ! ist ein 4. gang verbaut momentan
            Ach so. Dachte du hast ein 5.Gang Getriebe.
            Sorry!
            Ja das gestänge ist geändert worden @Coupe_86c_2F
            Und das bringt was?
            Was soll ich dir dazu sagen?
            Mein 4ter gang kommt dem 5ten eines 5gang getriebes gleich deswegen kannst dir die frage auch selber beantworten oder nicht?
            Ich kann es dir nicht genau sagen ich meine jedenfalls schon.
            Habe den auch so gekauft habe ich nicht selber gemacht!
            @ jan022
            Jep habe ich, die Frage ist halt welche Kleinigkeiten genau ^^ weil ich für die Minkats keine ABE beim AAK bekomme.
            In welchem Buch hast du geguckt? Dieses Jetzt helfe ich mir selber Buch?
            Ja im "Jetzt helfe ich mir selbst" und im "So wird's gemacht" buch. Warum? Es gibt da sowie nur so ein Teilegutachten oder?
            Hast du nur einen U-Kat?
            ne der Kat ist auch geregelt, das Problem ist das der nur ca 7 Monate auf dem Markt war, deswegen haben die Hersteller von Minikats oder Kaltlaufreglern diese nicht mit dem getested.
            Sry aber irgentwie verstehe ich den Satz nicht "s gibt da sowie nur so ein Teilegutachten oder?"
            Naja es gibt doch keine ABE dafür oder? Weil du denn Mini-Kat sowie so eintragen lassen mußt damit du die Steuervergünstigung bekommst oder?
            Aber wenn es dich Interressiert was anders ist kann ich es dir hier reinschreiben
            jo würde mich echt interessieren, dicke Danke an dich!
            Hm das ist ne ABE aber man muss vorher ne AU machen und dann wenn die erfoolgreich war nur das Teil reinspaksen, zum Straßenverkehrsamt gehen und sagen jo ist dir hier AU da ABE dann ändern die das und man bekommt Post zwecks Steueränderung.
            Und das sind mal eben 100€ im Jahr
            Wieviel zahlst du denn steuern?
            Also erst AAK und dann AAU
            Verdichtung: 9,5:1 9,8:1
            Leistung: 45PS bei 5600 45PS bei 5200
            Drehmoment: 70NM bei 3600 76NM bei 2800
            Das sind Daten technisch die einzigen sachen. Deshalb versteh ich es nicht das es das nicht für deinen AAK gibt.
            Hoffe es bringt was.
            196 €
            Ich hab noch was gefunden, und zwar
            AAK 33 45 1,05 01/90 - 07/90 Polo, Polo Coupe Monojet, Kat
            AAU 33 45 1,05 08/90 - 07/94 Polo, Polo Coupe Monomotronic, Kat
            Und jetzt seit ihr wieder dran
            AAK: BJ. 11/89-07/90
            Stimmt du hast eine Monojetronic
            das heißt es wäre wirklich Ebay Schrotty etc. Kabelbaum + Motorsteuergerät kaufen altes gerödel raus, neues rein?
            Die Einspritzung unterscheidet sich ja nur dadurch das bei mir da noch irgendwo ne weiteres Gerät dazwischen hängt, die das regelt und bei dem AAU macht das Steuergerät das auch.
            Oder kann ich vielleicht sogar nur das neue Steuergerät rein machen und dieses zweite Regelsystem raus, wie auch immer das aussehen mag. DU merkst ich hab angelesenes theoretisches Wissen kein Praktisches was sowas angeht.
            Noch mal schnell zum Thema Steuern. Also ich zahl mit meinem 1,3i irgendwas um die 190 euro. Da müßtest du doch bestimmt 30€ weniger zahlen oder? Weil 1,0 und wenn ich jetzt nur mal von 10€ a 100cm/3(mir fällt gerade nicht ein wie es anders schreiben könnt) aus geh dann dürftest du ja nur 160€ zahlen. ODER?
