Hallo
ich bin noch relativ neu hier, aber habe leider ein kleines problem...
undzwar:
Habe ich schon mit lack auf wasserbasis einen Kotflügel (bilder kommen gleich) und die Plasteleiste beim 2f hinten an der keckklappe lackiert...
(hab bei jeweils dem nahbild mit paint die risse nachgezeichnet weil man sie auf dem foto schlecht erkennen kann)
alles schon geschliffen, grundiert, gespachtelt, halt die ganze vorbereitung...
nach dem lackieren sah es aus wie vom Fachmann alles perfekt sauber ohne schatten etc etc... jedoch nach einigen monaten (winter) musste ich feststellen das der lack dieser beiden teile eingerissen ist... (mehrfach kleinere risse)
habe auch schon andere sachen lackiert jedoch ohne risse...
nun meine frage:
was könnte ich falsch gemacht haben ?
oder lag es an dem wasserlack ? (nur bei den beiden teilen verwendet)
hoffe es gibt ein paar lacker unter euch die mir helfen können =)
Das ist der Spachtel würd ich sagen...
Wenns der lack ist, hat der Lacker gepfuscht (hingehen!)
Und Du bist im Hifi Forum hier...das ist falsch
Aber ansonsten: Willkommen im Polo Forum!
marco
der lacker war ich deswegen frag ich ja was ich falsch gemacht haben könnte.... und der spachtel isses definitiv nicht , da nur der lack reißt und nicht der spachtel (würde man ja sehn)
trozdem danke !
oberflächenspannung im füller zu hoch, weil du zuviel härter rein gemacht hast, würde ich sagen.
standox VOC füller wird 4:1 angemacht, mit voc-härter 7:1
bei anderen marken hab ich kein plan müsste aber auch so 3:1 oder 4:1 sein.
vllt. haste das mischungsverhältnis nicht beachtet bzw. dich vertan?
vom wasserlack kann es nicht sein...der kann nicht reißen.
vom klarlack kanns auch nicht sein.
würde echt auf den füller tippen.
Haste das mit Glasfaserspachtel oder mit nem Füllspachtel bearbeitet?
ich gehe mal davon aus das du die plastikleiste nicht gespachtelt hast oder so....
ich schätze das du dort nur füller drauf gemacht hast....dann haste es geschliffen und lackiert, also kann das ja nur am füller liegen
-entweder hast zuviel härter rein gemacht
-falschen härter genommen
-oder du hast zuviel füller draufgeknallt in kombination mit dem falschen bzw. zuviel härter^^
je dicker eine beschichtung ist, umso mehr spannung baut sie auf
polopapst hat recht !
erst die leiste komplett glattgeschliffen und dann grundierung etc etc...
