Hi,
Mein Pololein 6N AER 50PS macht mucken. 170.000km
Problem ist , dass der Wagen morgens im kalten Zustand sehr schlecht anspringt, heute morgen musste ich 5-6x Orgeln bis er kommt.
dann fällt auch auf das er eine hohe drehzahl ab und an hat, könnte evntl doch wieder was mit der DK zu tun haben ?
anfangs hatte ich die Drosselklappe in Verdacht, wegen den startproblemen.
Laut VAG-COM stand im fehlerspeicher fast 5 Wochen immer Adaptionsgrenze überschritten.
Der Fehler ist seit Tagen aber verschwunden, warum auch immer.nach dem wechsel einer DK die ebenfalls defekt gewesen ist, habe ich die alte wieder verbaut. und nu ist der fehler weg ratlos
nun denn, es geht weiter...
...eben habe ich mir den Verteiler angesehen der erst c.a 8000km verbaut ist, die kontakte sehen kommisch aus. So wie weggebrannt.
Also im Verteiler die 4 Pole.. oder Kontakte, keine Ahnung wie ich sie nennen soll. Die haben richtige einkerbungen, die letzte Verteilkappe die ich gewechselt hatte habe ich auch aus dem Grund gewechselt wegen dieser Kerben und die ist auch noch nicht so alt gewesen.
Kerzen sind neu, Lufi müsste mal gewechselt werden.
aber das mit den kontakten gibt mir zu denken, ach und die zündkabel sind auch neu.
evntl hat er deswegen so startschwierigkeiten ?
