Frage zu FK Federn 60/40mm Polo 86c
    Also der Tacho läuft vor auf jeden fall es sind so ca. 10Km/h. Ich hab mir dann halt den Tacho umbauen lassen das es wieder übereinstimmt.
    vwpolo-g40
    also heist das das du ihn genau gemacht hast!
    muss man das überprüfen lassen?
    hab da auch mal so am Rande eine Frage. Würde der TÜV denn auch bei 14"er was wegen dem licht sagen? Hab jetzt FK40/40 und werd auch FK Dämpfer+60/40 Federn umbauen. Ich hoffe ich muß nicht zu viel an den Radläufen machen. Achja 195/45 R14
    vwpolo-g40
    hi normal dürfte das kein Problem sein!
    Kommt immer auf den Prüfer drauf an, manche achten drauf manche wieder nicht!
    an deiner stelle würde ich mal messen, so wie er jetzt ist!
    Wenn es 2-3 cm sind sagen die normal nix!
    MFG
    Wie hoch muß ich denn sein?
      deine lichtaustrittskante sollte nicht unter 50cm liegen vom boden
      Ähm ich weis Blöde frage aber hast du vieleicht ein Bild davon damit ich auch weis von wo bis wo ich messen muß. Danke!
        Ein Foto habe ich leider nicht, aber du kannst es selber messen. Du nimmst einfach ein DIN A4 Blatt in weiß und hälst es vor dem leuchtenden Scheinwerfer. Dann nimmst du einen Zollstcok oder ähnliches und misst vom Boden bis zu der Stelle wo die unterstekante von dem Lichaustritt ist
