hey leute
ich musste schon des öfteren feststellen das die zündschlösser kaputt gehn wenn man ein nachrüstradio dort anschließt. (habe ich selbst 2x festgestellt + 1 VW angestellter hat es mir auch gesagt) hatte überlegt es dann über ein Relais laufen zu lassen... klappt das dann ? oder wird der strom fürs Relais genauso oder gar noch höher sein ?
wen den pack direkt auf batterie
direkt an der batterie hab ichs ja jetzte.... dödel^^
deswegen muss ich es auch immer per hand an uns ausschalten ![]()
mh naja ich musste es schon bei 2 polos feststellen:
1x 86c (2f) weißer sth
1x 6n
beide von mudders....
Also soll es an das zyndschloß? Durchmessen wo strom drauf ist wen zündung an ist. Dödel
durchbliken tut hier keiner mehr . War genau ist das problem?
er will wissen ob ne Relai sein problem lösen würde.
Ich hab ne bessere Lösung für dich, hol dir die Spannung von der Zündung doch einfach vom Gebläse, das hängt schon mit nem Relai hinter der Zündung und die paar mA die das Radio zieht jucken das Relai keinsterweise.
Blei mir klappt das jetzt schon gut über ein Jahr auf diese Weise 1a ![]()
SO und nu wünscht mir Glück ich schreib in 35 min meine Mathe LK Abiprüfung ![]()
Jan
denn gehts radio nur wenn du das lüftergebläse an hast oder wie ?
ne an dem Schalter liegt Zündungsplus an unabhängig davon ob Gebläse an oder aus
das hört sich garnicht schlecht an.... dürfte dann ja auch bei jedem Polo funktionieren die diese Funktion im Zündschloss garnicht haben richtig ?
welches kabel ist denn das ? hast mal ne nummer bzw farbe oder so ?
uhh da muss ich passen habe nur den 86c, da aber die Gebläse identisch sind gibts dieses Kabel aufjedenfall. Nehm mal deine Gebläseamatur raus und mieß mal durch gibt zwei Kabel auf dennen 12V ist, eins davon geht aus wenn du den Lüfter aus macht, das andere brauchst du logischerweise ![]()
coele sache... hört sich gut an... endlich mal die 1. vernünfitgelösung die ich durch dieses forum bekomme^^
danke leutz
dann hast du aber vorher komische Sachen gefragt ^^ weil eigentlich bekommt man hier immer ganz gute Lösungen *schleim*
