hi habe einen polo 86c
baujahr 2.6.92
weitec fahrwerk 60/40
jetzt zum problem
eine seite lenkt mehr ein.
felge schleift am stabi!
dachte das vielleicht falsche spurstange verbaut wurde vom vorbesitzer aber egal ob ich die kurze oder die lange spurstange einbaue auf einer seite schleift die felge.
fehler wandert!
beispiel
kurze spurstange fahrerseite (feste)
+ spureinstellen = felge schleift rechts.
linke seite =ok
lange spurstange fahrerseite (feste)
+ spureinstellen = felge schleift links
rechte seite = ok
jeweils die fehlerseite wo felge schleift
schlägt mehr bzw zuviel ein.
das fahrzeug war mal ne 40kw jetzt ist ne motor drin der 75 ps hat.
wo ist der fehler im system?
bin ratlos
info bitte an
strahly-esw@web.de
vielen vielen dank
was für felgen?
felgen
vorn 7jX13h2 et14
hinten 8jx13h2 et4
wie gesagt problem ist nicht die felge!
könnte 5mm distanz scheiben drauf machen.dann schleift nix mehr
aber das problem ist das beim einschlag
lenkung auf einer seite zu weit einlenkt.halt mehr als auf der andere seite.
doof zu erklären.
wenn ich einschlage bis anschlag dann habe ich auf der einen seite 2-3cm luft bis zum stabi und auf der anderen seite uberhaupt keine luft.
stabi verschieben bringt auch maximal ne 1cm
was für ne spurstange muss denn rein die lange gebogene oder?
ich versteh das einfach nicht.
habe beide spurstangen ausprobiert und jedesmal paßt es nicht.
einfach zum heulen
super forum keine sau denkt mal nach!
naja hab fehler selber gefunden.
es lag an den stoßdämpfer aufnahme
( wo die dämpfer reinkommen)
unterschiedlicher sturz!
sieht man aber kaum
aufpassen!
und tschüß
habe das gleiche problem , aber leider kann ich nichts mit deiner Beschreibing anfangen
beim polo kann man doch gar keinen Sturz einstellen !
meinst Du damit etwa das das Federbein krumm war ?
