Gestern kam noch ein freund vorbei und der hat aber nix gemacht und der wagen sprang an. er läuft immer noch ohne probleme. ich weiß nich was der hatte, also ursache unbekannt.
Na dan is ja jut das erwieder läuft aber der grund warum er nit laufen wollte würde mich mal intressieren ! haste mal die zündkabel alle nach geguckt ob irgendwelche kabel defeckt sind hatte ich mal bei einem golf 2 der lief und sprang aus und ging ne zeit nicht mehr an ! dann habe ich durch einen zufall entdeckt das das kabel zwischen zündspule und verteilerkappe einen riss hatte habe es ausgetauscht und bis heute keine probleme mehr gehabt !
Ja, hab ich kontrolliert und die sehen nich mehr ganz so gut aus. Könnte daran liegen. Ich werde sie bei Gelegenheit mal austauschen und hoffe das es dann nich mehr vorkommt. Sobald das Problem wieder auftaucht melde ich mich wieder, aber wie gesagt, bisher is alles ok.
lag bestimmt am luftmengenmesser
hatte das auch mal (hab auch nen NZ) da is da irgndwie feuchtigkeit reingekomm
hab dann des "kästchen" oben wo die "elektronik" drin sitzt sauber und trocken gemacht un seit dem war nix merh ![]()
kannst ja mal kuggen vielleicht is da ja die dcihtung kaputt oder ähnliches
Mach mal folgendes wenn es drausen dunkel is aber wircklich dunkel dan mach die haube auf und starte das auto guck mal ob dann bei dir im motorraum silvester ist also kleine blitze von den kabeln ab gehn dann sind sie nämlich kapput!
