hallo erstmal!
mir wurde mal gesaggt das die anzeigen auf keinen fahl ins steuergerät angeschlossen werden darf!
da sie den wert zum steuergerät verfälscht! und darauf hin evtl ein motorschaden folgen kann!
ich hab sie bei meinem g60 turbo auch in der leitung zum ben.regler drin!
hatte sie auch am anfang der saison in der leitung zum steuergerät und 8 tage danach nen motorschaden!
gut was nicht heisen soll das es nur durch das kamm aber mit auch dazu geweirkt hat
ja DAS sollte wohl jedem klar sein das man es an den schlauch was zum steuergerät geht NICHT anschliesst
@ Dave
wo hast du deine Dichtleisten denn her?
dann war das bestimmt nur Kolbenband.
wir habens ja alle vermutet das da was nich stimmt, mit 65 Zahnriemenantrieb musst du min 0,9 haben, wärste das gefahren, würdeste keinen motorumbau machen wollen mit anderem lader übern winter, weil das schon ein enormer unterschied is
0,6bar ist nunmal nur 113ps
habe das set irgendwo im netz bestellt, und nicht für wenig geld ![]()
meine alten dichtleisten waren sogar noch auf maß, und die kommen auch wieder rein. Die wellendichtringe scheinen aber gut zu sein,tritt kein öl aus.
und nein werde nicht auf g60 oder Turbo umbauen, weil ich gesehen habe das viele teile bei mir fertig sind,und das würde dann kein sinn machen,und würde den betrag weeeeeeeeit übersteigen :(
Kopf habe ich schon unten,und sieht noch gut aus alles.....keine risse "siehe Bild"
habe gestern meine Ventile rausgeholt,und werde den kopf die tage zum planen weg geben, und werde dann SELBER die Ventile neu einschleifen.....Paste und hölzchen habe ich hier schon liegen.
neue Ventilschaftdichtungen rein,neue Hydros,und meine schrick nocke kommt rein........kopf wird am einlass Poliert,sowie die brücke auch.
Lader geht dann weg zu DubRacers und wird bearbeitet,und die bypass/drosselklappe einheit auch.
meine größte arbeit kommt aber noch......simmering tauschen von der KW unten
boah, das ist aber schon viel, was die zusammengelaufen sind.
warum zu dubracers? schon erfahrungen damit gemacht?
was willst du denn bearbeiten lassen? RS?
dass das nicht viel bringt und unter umständen auch auf die belastbarkeit des laders geht wenn zuviel weggenommen wird, weißt du auch?
Ja sind gut geschrumpft die dinger,und habe sie grade mal 6 monate drin gehabt...habe den verdränger erst garnicht runter geholt,weil die dichtleisten sicher nicht anders aussehen unten drunter....zum glück das nichts ausgebrochen ist,oder die führung sich vergrößert hat....habe eine alte dichtleiste mal rein gelegt,und ist schön bündig drin.
Ja lasse ihn RS bearbeiten.....das übliche halt,2 kanäle öffnen und die stege leicht vom grad befreien habe mit dem typ ne stunde telefoniert und man merkte schon am gespräch das die nicht aufn kopf gefallen sind die machen auch bilder damit ich genau sehe was sie gemacht haben etc., und ohne klüber fett diesmal, weil die mir von
dubraces meinten man hat zwar kurzeitig ca. 0,1 mehr duck, die aber vom Motor wieder genommen werden weil der Lader dadurch schwerer dreht.
Bypass wird auf 50 aufgespindellt,und kommt ne glatte klappe rein.
bekannter hat seinen G60 lader ausm corrado da machen lassen,und sieht echt sauber aus die arbeit.
Denke schon das es was bringt,und was sollte drunter leiden? die stege bleiben drin,wenn ich manche sehe das sie am G60 3 rausnehmen
naja hoffe mal das ich am ende so gucke ![]()
hoffe bloß das es wirklich am ende an den dichtleisten lag das er nur auf 0,6 kam?!
und hoffe das mir meine nocke nicht den ladedruck nimmt :( ?!
