Hallo. Bin ganz neu hier und auch ganz frischer besitzer eines VW Polo. Leider ist der Innenraum meines Polos extrem hingehunzt. Hab mir jetzt bei Ebay einen neuen, kompletten Innenraum (2x Sitze, Rückbank und Seitenverkleidung) bestellt. Leider hab ich erst nach Auktionende gesehen das der Innenraum von einen Steilheck ist. Ich hab aber ein Coupe. Passt das jetzt oder kann man das evtl mit wenig aufwand passend machen? Danke für eure Antworten.
also ich glaube die Seitenverkleidung hinten passt nicht....
hab nen steili und die seitenteile von nem Coupe und ich musste da schon bissle was dran machen
Okay. Was genau muss den gemacht werden damit das psst? Ist das sehr aufwendig? Hab irgendwo gelesen das bei der B Säule wphl n bissel fehlen soll. Kann man das bearbeiten oder evtl. sogar damit leben?
hmm das weiß ich schon gar nicht mehr...ich glaub ich musste da was wegmachen
Verkleidungen passen, die Innenteile sind, soweit ich weiß alle gleich.
MFG
Ne vom Steili in de Coupé müßte passen,nur umgekehrt mußte was wegnehmen,da die B-Säule vom Steili breiter is wie vom Coupé,mfg
passen sollte das eigentlich...
hast dann nur wahrscheinlich einen spalt an der hinteren seitenverkleidung weil die b-säule beim steilheck etwas breiten ist...sind aber nur ein paar cm die dann fehlen...
kann man also mit leben
Nein...wie geil ist das denn. Genial.
Betreff der Berkleidung. Wenn ich das richtig sehe betrifft das doch nur den oberen Teil der B-Säule oder? Ich hab eh nur die Verkleidung für unten.
Riesen Dank für eure Antworten kann jetzt wieder etwas beruhigter schlafen.
welchen oberen und unteren teil?
meinst du mit oberen teil, dort wo der fahrer/beifahrergurt befestigt ist?
ich meinte den unteren teill...die seitenverkleidung auch...vom teppich bis zum fenster
was dann defenitiv nicht passt ist hutablage und seitenstege hinten. die sind unterschiedlich. rückbank geht aber problemlos...
die hinteren seitenverkleidungen gehen nur von unten bis unters fenster. höher gehts da nie! und da gibts halt diese minimalen unterschiede...
Okay. Ich denke mal mit dem Unterschied werd ich leben können. Die Hutablage und so sieht bei mir noch gut aus. Die bleibt also drin. Gut danke Leute das Thema wäre damit mal erledigt.....Merci.
Also, es passen die Seitenverkleidungen von Coupe/ Steilheck und Derby alle! soweit ich weiß, passen auch die verkleidungen von 3er in den 2er...
Nochmal zur 100%tigen Sicherheit. Hab ja heut den Innenraum gehohlt. Es ist alles gleich. Auch die hinteren Pappen sind 100 % Identisch.
Ja gut dass kann sein. ![]()
Ich meinte auch nur die Sitze, Rückbank und die Seitenverkleidung......mehr hab ich bei mir nicht gewechselt.
