was kann ich am rahmen ändern ohne groß rumflexen und schweißen zu müssen das die antriebswelle luft hat ?
ne schmalere antriebswelle solls auch net unbedingt sein.
ne dann lass ichs, solang es die antriebswelle nicht verbiegt das die umwucht bekommt is des kein thema
es gibt ne vollwelle und ne hohlwelle die voll welle ich vom durchmesser her kleiner als die hohlewelle !
MfG aiKo
woran erkennt man ob es eine voll oder hohlwelle ist, wenn du die durchmesser kennst, kann ich mal bei mir messen.
ne ich habe es selbst nur von meinem nachbarn gehört ( KFZ mechatron.)
der hatte mir das erzählt als ich damal mnen prob mit dem fw und dem querlenker hatte habs dann aber doch mit begrenzern gelöst ^^
achso okay, ich werd einfach nochmal genau nachgucken ob der rahmen auf die antriebswelle drückt, dann muss ich entweder wieder ein stück begrenzer rein machen oder den rahmen aus sägen und ein blech einschweißen.
würde dann aber eher den rahmen bearbeite, bis ich das federbein auseinander und wieder zusammen hab dauerts mal 3-4 stunden. dann wieder sturz und spur einstllen lassen. is richtig blöd
hi zusammen ich habe da mal ne frage mit wechen felgen kommt man tiefer 14 oder 16 zoll da ich die tage mein air ride wieder eingebaut habe und im keller 14 zoll bcw liegen habe aber 16 zoll c2 oder jubi felgen auch gantz nett sind
na ja ob nun 14 0der 16 das ist geschmags sache ich finde grosse felgen besser airrider sehen mit gossen schmallen felgen besser aus...
ich fahre demnächst 7x17 porsche repros fuchs mit 185/35 17 das schaut am besten aus wenn der wagen aufliegt...
da hast du recht groß und schmall aber hast du sehr viel verändert das die 17 zoll so im radkasten verschwinden weil das sieht sehr geil aus ich wollte ja nur wissen ob es viel unterschied macht von der tiefe her wenn ich mit schmalle 16 zoll holle die dann im radkasten verschwinden oder bin ich dan genauso tief wie mit denn 14 zoll
macht nicht viel aus klar ist das 14 zoll rad kleiner steht dan aber nicht so im radhaus...
auf dem bild sind 7x17 et 40 mit 15mm platten verbaut... normal passen die auch ohne radksten ziehen...
was wist für 16er fahren? oder doch 17er
bin der selben meinung, bei nem Air Ride immer große felgen.
wollte auch 7x17 mit 185/35 R17 fahren. is abba noch zu teuer für meine geldreserven
hab mir jetzt 7x16 zugelegt fürn sommer und werd 195/40 R16 Toyo´s fahren.
FETT!
jeha! SEHR FETT!
wenn ich wechsel dann auf porsche c2 16 zoll oder golf 3 jubi felgen auch 16 zoll werde aber diesen sommer noch die 14 bcw fahren weil sie eingetragen sind und neue reifen drauf haben ist es schwer 17 eintragen zu lassen auf den 6n
sehen gut aus die Felgen !
jap da schließe ich mich an sehen wirklich gut aus .
Gute wahl
jop, hab se für ca. 340 bei ebay geschossen (neu) XDD
hab heute mal wieder 13 Stunden und viele Nerven in mein Projekt investiert. Hab den Kofferraum komplett neu verkabelt und neue schläuche verlegt, hab dabei noch den ventilblock erweitert.
leider is ein ventil undicht und lässt vorne links die luft immer ab. muss ich morgen gleich wechseln. abber sonst ist alles gut gelaufen. muss noch alle kabel im kofferraum verlegen da die zeit nicht gereicht hat.
hier noch paar bilder die mitten vom umbau sind.
große räder bei luft is für mich ein zeichen das ma mit nem airride net umgehn kann und net weis wie ma die karre richtig in dreck legt.
erst wenn ne kleine felge zur hälfte im radkasten verschwindet is der bock tief....
und mit tief mein ich das der unterboden vollflächig aufliegt
(da fährt nix mehr)und net wie irrtümlich angenommen der reifen schleift oder bewegliche- ,wie achsteile den boden berühren
bei null bar fahren is ja keine kunst und das ist nicht tief!
mal nur so ganz blöd gefragt
@ mosle bee
fährst du dein Auto noch?
ja ich komm net tiefer, endanschläge sind komplett raus. wenn dann bräuchte ich andere dämpfer.
Einen spezielen angefertigten dämpfer der tiefer rein geht, abba das kann kein mensch bezahle.
also habe mal bei mir geschaut viel tiefer wie miener ist geht auch gar net weil sonst alles aufliegt! aber des bisschen was noch geht will ich noch haben !
@ mosle bee
wenn man sein auto im alltag braucht is besser wenn man ganz unten noch fahren kann! hatte schonmal morgens auf n weg zur arbeit n kaputten schlauch und war da echt froh das sich bei mir auch ganz unten noch die räder drehen.
und absägen geht auch nix
gibt genügend andere möglichkeiten
holme aus sparen und dämmfer kürzen lassen so hab ich das gemacht und ein H & R stabi verbauen....
jetzt ist meiner so tief das die rifen vone oben innen im radhaus anliegen wenn er ganz unten ist....
wo kann man die sparen und kürzen lassen ?
ja den H&R stabi hol ich mir ja auch, wird im moment angefragt was er für mich kostet.
abba durchn stabi wird er auch net tiefer.
bei ordentlich tiefe is der stabi nur im weg und dann hilft nur weglassen!
stimmt XDD es is ja jetzt schon knapp min stabi
ich lass ihn so wie er jetzt is, klatsch den stabi rein und dann passt des
hab die steuerung auch schon besorgt und heute mal nach punkten für die höhen sensoren geguckt.
werd bald mal wieder paar bilder posten
habe meine Dämpfer bei Show-Time Hydraulics auf mass bauenlassen...
die Holme habe ich ausgeschitten und halbrunde rohr schallen eingeschweist so kamm ich noch mal 4cm tiefer. und die antribswellenhben platz und schleifen nicht...
