hy habe mir gestern ein sportfahrwerk eingebaut was ich bei ebay erstanden habe
das fahrwerk ist neu
als ich alles fertig hatte wollte ich losfahren und habe seid dem ein knacken beim lenken
ist das normal?
ist das nach sturz und spureinstellung weg?
hab angst das was kaputt gehen kann!
hast du tieferlegungsfederteller verbaut? hatte nämlich das gleiche problem es kam durch die tieferlegungsteller
nein hab die teller verbaut die dabei waren
das knacken kommt von der feder die dreht sich leicht mit
vieleicht muss die erst ihre entgültige stellung finden
ich weis es aber nicht
Knackt es wenn du nach recht UND nach links lenkst? Also auf beiden Seiten?
Jap beide seiten
Domlager haste neue verbaut?
ist das eine richtiger knall? soo daaaaannnnggg
wenn ja hast du die lager im fahrwerk falsch rum reingelegt =)
dreh sie um dann ist das weg
und dein feder dreht sich nemme
Antriebswelle ist am Arsch
musst mal kucken ?
wurde auch vermuten das irgend was nicht richtig zusammen gebaut wurde...
und die domlager hätte ich auch neu gemacht...
was hast den fürn fahrwerck genommen?
ich tippe auf die domlager 99,9 % ![]()
GRUSS
Markus
dreh sie um dann ist das weg und dein feder dreht sich nemme
nein habe keine neuen domlager verbaut der teller oben liegt genau in der feder drin ist aber erst reingerutscht als ich das auto runtergelassen habe und darin dreht sich die feder leicht und spannt sich und wenn es dann drüberrutscht oder ich zurück lenke knackt , knarrrrt es
dann muss ich die teller nochmal rumdrehen
was kosten neue domlager?
danke erstma für eure antworten
hier mal ein link zum fahrwerk
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=220405573758&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
