Also Polo Leutz
Habe zurzeit einen polo 86c mit einem hz motor, ist ein vergaser ohne kat.
Mein neuer motor ist ein NZ,habe schon motor,motorkabelbaum,steuergerät,8p getriebe.
Wie siehts aus mit dem Tank reicht es wenn ich nur einen neue Benzinpumpe einbau? oder muss ich den tank wechseln? ist ein bj.89
Kann ich denn innenkabelbaum lassen oder muss ich den auch wechseln wegen der elektronik für die benzinpumpe?
Passt die kuplung vom 1.0 in den 1.3 NZ? oder das getriebe?
Und was für teile muss ich noch welchseln? Bremsen?bremskraftverstärker?
Danke schon mal im vorraus
Und auf was müsste ich beim tüv achten?
Motor mit anbauteilen sowie den kompletten Kabelbaum mit Lichtkabelbaum und Steuergerät.
Tank weiß ich nicht genau, aber auf jedenfall die Benzinpumpe.
Getriebe, Antriebswelllen, Bremsen, Fahrwerk kann bleiben.
suchfunktion benutzen.....
wurde bestimmt schon 200 mal gefragt
du brauchst immer....
motor,steuergerät, motorkabelbaum,
beim umbau von vergaser auf einspritzer meist auch tank und die beiden pumpen...
gertriebe kannste normalerweise lassen genau so wie antriebswellen etc.
kommt auf den tüv an ob er dir das mit nem anderen getriebe durchgehen lässt.. oder sagst einfach haste mit umgebaut...
Das heißt ich brauche den innen kabelbaum auch?
Habe ja noch denn 2er polo
Nein den Innenraumkabelbaum nicht!
Und wie mach das mit der elektronik für die benzin pumpe?
