habe heute festgestellt dass mein Polo bei stärkerem Bremsen stark ruckelt. Also das ganze Auto wackelt beim Bremsen. Ich hab es eingekreist dadurch dass es wenn ich per Handbremse bremse es sich genauso verhält. Was liegt da im Argen?
Habe hinten auf Scheibenbremsen umgebaut, bin aber der Meinung dass es vorher auch schon war, wenn auch schwächer.
Kann mir jemand helfen?
keiner eine Idee? Wäre verdammt wichtig!
bei meinem vater seinem mercedes ist das auch so an der hinterachse...bei dem liegt es daran, dass die schreiben hinten gerostet sind...
Wenn es nur beim Bremsen ist, ist wahrschjeinlich eine der Bremsscheiben verzogen
die sind nagelneu, von was kommt das? bzw. wie krieg ich das genau raus?
wenn eine scheibe zu heiß wird kann sie sich zum beispiel verziehen, oder wenn es keine originalen sind, dann wegen schlechter qualität, etc.
wie man das genau rauskriegt, weiß ich allerdings leider auch nicht.
mfg christian
d.h. evtl. hab ich sie überbremst? das könnte sein daher dass es mit der zeit schlimmer geworden ist.
Kann es sein dass es auch an zu viel Radlagerspiel auf der linken Seite liegt? Oder an zu wenig auf der anderen?
naja wenn de radlagerspiel auf einer seite hast kann es gut sein das
du dir dadurch ne scheibe kaputt gefahren hast.
die scheibe sieht aber noch aus wie neu und wenn ich das rad in der luft dreh hab ich keine unwucht drin.
Idee:
Ich habe den bremskraftregler ned mitgetauscht. Kann es davon kommen?
wenn es wirklich hinten ist, dann klingt es ganz nach der bremse, wäre mir neu das es beim radlager zu vibrationen kommt. wenn dann müsste es auch ohne ende brummen! Räder sind fest? mit einer messuhr könntes du die bremsscheiben auf seitlichen schlag prüfen
Ich zieh meine Räder immer mit dem Drehmomentschlüssel angezogen ![]()
sone Messuhr hat ne normale Werkstatt?
Brummen hab ich keins, zumindest nicht mehr als das Abrollgeräusch der Reifen was auch imho schon vorher da war.
Nächste Theorie:
Vordruckventil demontieren?
