wenn er schonmal besser läuft, ist ja schonmal was. dann wechsel erstmal die kerzen und meld dich dann nochmal
Na ja, dann noch den Zündzeitpunkt richtig einstellen lassen und alles ist wieder im Lot! ![]()
Der Sisko
Also Zündkerzen sind neue drin,aber merke keine verbesserung!
Warum den Zündzeitpunkt richtig einstellen lassen?
Habe doch daran nichts geändert?
Und stinken tut er immer noch?
stinkt er nach sprit oder öl?
Und qualmt er wirklich nicht?
falls nicht, kontrolliere mal den schlauch der kurbelgehäuseentlüftung, nicht dass der dicht ist.
der geruch ist normal, dass ist verdampfendes öl aus dem kurbelgehäuse, bzw. dem ventildeckel... stinkt er denn auch, wenn alles zusammengebaut ist?
ach ja, der schlauch ist die kurbelgehäuseentlüftung...
ganz wenig weisser qualm ist das wasser aussm endtopf... da hast du recht.
ja der stinkt auch wenn alles zusammen gebaut ist.
Habe jetzt das buch teperatur anleitung,und da habe ich was gefunden was mein problem ist,weil Motor warm er läuft unruhig und geht ab und an aus,und im buch betrifft es meinen Vergaser,schwimmer etc..
Aber ob ich den fehler jetzt beheben werde steht grad nicht fest,da ich am Überlegen bin mir einen neuen Motor zu kaufen,einen NZ und den auf 75 ps mache.
