5. Gang beim 16V verlängern
Kannst du eigentlich ausrechnen
Der Raddurchmesser bem 6n ist 55,77 cm daraus folgt das der Umfang ca 175,2 cm beträgt.
Das ergibt bei 90 Kmh 51369,8 Umdrehungen des Rades in 1 Stunde,das ergibt eine Übersetzungszahl von rund 3,5 (weil ich mit gerundeten werten rechne )
Also könntest du z.b. eigentlich so gut wie nur das GTI-Getriebe verbauen mit der Übersetzungszahl von 3,211.
Dann wärst du bei 90 Kmh bei ca 2750 rpm und ich würde meinen das ist der AUfwand net wert weil du effektiv die Drehzahl um 250 rpm senkst
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
MfG Ali
geb auch mal meinen senf dazu hab en 5ten gang vom diesel
    Hallo wie geht das genau und was braucht man alles dafür bekomm ich das bei vw ? was kostet es ca. ?
    MFG
    Markus
    Du breuchst nen Getriebe
    kann teuer werden
    Gebrauchte Getriebe mit überholung würd ich sagen so bei 1000€
    wäre denke ma einfacher altes raus, neues rein
    MfG Ali
