gilt das schon für unse alten polos? von wann issen das hesetzt
Erste Ausfertigung vom: 13.11.1937
Mit Bekanntmachung der Endfassung am: 28.09.1988
Zuletzt geändert am: 21.04.2009
§ 38a Sicherungseinrichtungen gegen unbefugte Benutzung von
Kraftfahrzeugen gültig ab:01.01.1998
aber mal abgesehen davon bezahlt dir im Falle eines Unfalls oder Diebstahls keine Versicherung der Welt nur einen Cent (zumindest ab Bj.1998).
mfG
mfG
Ihr immer mit eure scheiß versicherung. Beim untschied wärs egal weils ja am auto nichts ändert und wenn er geklaut ist ist er sowieso weg wie soll das nachgewießen werden?
da gibt es doch fertige module für sowas , könnte sein, dass das der conrad hat. kann es dir aber nicht mehr sagen.
der preis lag bei um die 300eu , da waren aber noch einige mehr funktionen dabei.
diese "ganganzeige" funzt meines wissens nach über eine art sensor der die wippbewegung etc erkennt.
das ding kost aber knappe 300 euro, also wenn du es hast hols dir:P
also motor fernstart müsste so laufen:
-am zündschloss transponder zwecks wegfahrsperren entriegelng
-an der handbremse das signal was auch am tacho die lampe leuchten lässt müsste an das gerät mit dran (müsste geklärt werden ob motorfernstart bei handbremse an oder aus funzen soll)
-eine art taster der die stellung des ganges überwacht (dieser könnte zb direkt unterm schlatknau in dieser "box" da sitzen und müsste so sein das wenn der gang eingelegt ist der schalter angetippt wird und das anschalten des motors abschaltet.
-dann noch zwei kabel von der zündung wenn der schlüssel komplett gedreht wird
problem was ich sehe wäre dann aber noch, das es sein könnte, das das anschalten auf nromalen wege evt blockiert wenn ein gang eingelegt ist.
grüße
