so Guten abend,
Problem:Motor geht einfach aus
Wann: immer nach feierabend, ca, 17,00uhr
Wo: in dem ort wo ich schaff,hats son berg,und immer ganz unten am berg,kurz vor keuzung,AUS
Wie:einfach sooo aus
Vorher:nix verdächtiges mache auto an nach feierabend,fahr berg runter und rums ists aus
Nachher: MACH ICH DEN MOTOR WIEDER AN NACH STEHEN BLEIBEN;GIB RICHTIG GAS KOMMT HINTEN AM AUSPUFF NE SCHÖNE RAUCHWOLKE ALSO SOO DAMPFMÄSIG KEINE SCHWARZE WOLKE ODER SOO, nachdem starten läuft ales wider rund
Details:mein auto bleibt ca 8h stehen,also ich starte ihn im kalten zustand,
Das passiert mir jetzt zum 2mal! bei den anderen rückfahrten vom geschäft ist nix passiert,heut schon letzterns auch,das ist mia 2mal passiert und an der gleichen stelle,fast gleiche uhrzeit,gleicher stand also temp usw.,
PROBLEM HAT SICH ERLDIGT,ES WAR EINE SCHMUTZIGE DROSSELKLAPPE
Nach welcher fahrstrecke is das etwa?
Wenn möglich fahr mal nen Umweg, wenns dann wieder an der selben stelle ausgeht sind Geister am Werk
Wie ist der Lehrlauf, schwankt die Drehzahl
wenn ja dann mach mal die Drosselklappe sauber
Und weißer Dampf komt bei jeden Benziner raus der noch kalt is
MfG Ali
also im leerlauf alles normal, ansonten starte ich den motor ja auch immer kalt und da passiert nix
nach einer strecke von etwa 1,2km
mit dem weißen dampf,der kommt großflächich und dann nur wenn ich gut gas gebe und wenn ich nach dem dampf nochmal gas gebe kommt nix mehr hinten raus
Was sagt der Fehlerspeicher denn
Sonst auch volle Leistung da
MfG Ali
fehler lesen lassen hab nicht, leistung ist da vorher und nachher
ich verstähe das au net,nächstes mal geb ich glei beim anfahren von betrieb richtig gas,
Aber nich zu viel
kannst ja och mal wenn der Motor warm is aufe Autobahn gehn und n paar Km vollet roar, vllt is das ne Lösung.
MfG Ali
lässt du dich den Berg runter rollen?
also fährst du im Schubbetrieb so dass die Schubabschaltung aktiv ist?
du rollst an die Kreuzung ran und der Polo geht aus?
Welchen Motor hast du drin, Monomotronic?
Ich vermute das dein Polo wie es ausschaut probleme im standgas hat wenn er kalt ist.
Der Motor ist kalt und du rollst oder fährst im hohen gang evtl den berg runter, so das der Motor unter wenig last läuft?
Würde einfach mal die Drosselklappe reinigen. Wenn das net hilft würde ich mal zu VW den Fehler auslesen lassen. Kostet 26 Euro.
Gruß Prolo Polo
aha ok danke für die anworten
dies ist mr glaub im leerlauf passiert kann mich nicht mehr dran erinnern,auf jeden fall gebe ich kein gas mehr,lasse runter rollen, bis zur kreuzung, :'(
naja wert dann mal schauen
prüfe mal die Trägheit deiner Lambdasonde!
Oder lasse die prüfen, mit Oszilloskop!
prüf' auch mal deine benzinpumpe - mein schwager hatte das mit seinem variant, der ging in scharfen kurven und bei bergen auch immer aus weil die nicht kräftig genug gefördert hat.
