Ich hab mir ein gebrauchtes Getriebe gekauft und bin voll damit auf die Nase gefallen. Eine Feder ist defekt, im Leerlauf, der Simmering der Schaltwelle auch. Letzteren hab ich schon getauscht.
Das größte Problem ist allerdings, dass es zwischen den beiden Gehäusehälften ölt. Ich hab jetzt gerade null bock auf auseinaderbauen, da ich im Winter sowieso den Motor wechseln will. Da mach ich es.
Ich suche aber irgendwas gescheites womit ich es für ein halbes Jahr sicher abdichten kann. Irgendeine Paste oder so. Ich ab nämlich Angst,dass es zu sehr ölt, da der Ölstand ja nicht bzw. so beschissen kontrollierbar ist.
Ich hab voll den Kanal voll. Das einzige was wirklich gut geht ist dass es butterweich schaltet.
Ich denke ich werde den Vogel anzeigen. melden tut er sich ja eh nicht mehr. Kotzt mich echt an.
Nun ja, habt ihr ne gescheite Paste, die ihr vielleicht schonmal selber getestet habt. im Netzt gibts ja viele Zaubermittel, aber ich vertrau lieber auf Erfahrung nicht auf Werbung
Wie wärs mit so "Kaltmetallknete"? Oder du könntest des auch mit Sikaflex oder Teroson (Karosseriedichtmasse) probieren.
Klebt übelst des Zeug ![]()
Mfg
Ja, ich werde es schon neu abdichten, aber erst beim Motorumbau und der ist frühestens in nem halben Jahr geplant. Bis dahin muss es von außen abgedichtet werden.
Hat jemand schonmal solche Dichtmasse von außén aungewendet?
Erfahrung: sehr gut, hab es letztens selber genutzt um ein Getriebe dicht zu bekommen.
Gute Vorarbeit ist aber Grundvorraussetzung.
Na ich denke das werd ich mal bestellen. Hattest du das Problem an der selben Stelle? Dort wo die Gehäusehälften verschraubt sind?
sikaflex, meint ihr das geht?
das klebt doch auch wie sau...
nie gehört
Sag mal das "Flüssigmetall" ist Temperaturbeständig bis 120 Grad. Reicht das fürs Getriebe? Da ist doch nebenan gleich das Motörchen?
Ich hab mir jetzt dieses Flüssigmetall gekauft. Hoffentlich gehts.
Weißt du zufallig den Drehmoment mit dem ich diese Schrauben anziehen muss die die Getriebehälften verbinden?
Du hast es ja später richtig abgedichtet. War es schwierig?, oder nur Getriebe an der Naht aufschrauben, und verkleben...? Fällt da alles auseinander?
Wegen dem Sikaflex.Ich denke zum Abdichten schon,aber nicht vom Getriebe ![]()
Wird das nicht sowieso wieder recht Weich wenn das Getriebe auf Temperatur kommt?
so. Hab das Flüssigmetall jetzt verarbeitet. Musste aber feststellen, dass es zusätzlich noch am Simmering ölt. Nicht aber der Simmering selber, da ich den erst getauscht hatte. Also wahrscheinlich diese Hülse ind er der Ring drin steckt. Was kann ich tun? bekommt man die dicht?
Ich komm nicht zur Ruhe.
Ich hab jetzt glaub ich das Poblem identifizieren können.
Ich habe Riefen in der Schaltwelle. Also so quer. Wahrscheinlich vom vom Schalten... hat irgendjemand das schonmal mir diesem Flüssigmetall gespachtelt? Wenn ja, wie lange hat das gehalten?
Ich hasse Getriebe...
Das wird nichts geben ,an der schaltwelle rum zu spachteln .....
Hm, entweder neu ,oder mit dem ölverlust leben ....
Hm, denn eingelaufene schaltwellen hatten bisher alle meine polo ,mal half es nur denn simmerring zu tauschen ,aber wenn zu viel würde es halt nicht mehr richtig dicht .-)
Hier im Forum gibts nen alten thread wo genau das jemand macht. Aber es ist kein Kommentar später dazu gekommen ob es gehalten hat... Deshalb meine Frage. Scheint schon irgendwie zu gehen, aber ebend wie lange würde mich interessieren.
Von diesem Hersteller (auch von anderen) gibt es so ein Öldicht - das bewirkt das Aufquellen von Dichtungen (hab damit auch schon ein Getriebe von einem Schlepper dichtbekommen). Ein Bekannter von mir hat damit die Servolenkung dichtbekommen.
Aber ein Erfahrungsbericht, ob das "Knet"-Zeug hält würde mich schon mal interessieren...
Also die riefen aus der schaltwelle wirst nit rausbekommen...
Und wenn den Simmerring ausstauschen willst lass das jemanden machen der davon ahnung hat! Wenn das falsch machst leckts mehr wie vorher ![]()
Naja wir arbeiten inne firma immer mit 2k metallknete aus alu wenn mal was ausbessern muss ist echt top das zeug! Druck und temperaturbeständig und kannst überall daraufschmieren... Die stellen müssen vorher natürlich aufgeraut werden usw...
Oder eben du lebst mit dem ölverlust wenn das Getriebe eh schon ein weg hat...
