Motor kocht
skorpion-23
Hallo
Also habe heute ein neues Thermostatgehäuse eingebaut und verglichen, beim alten habe ich denn Deckel vom Thermostat abgeschraubt und mußte feststellen das die Stange durch ein Loch ging was das neue nicht hatte.
Dann habe ich noch Temperaturfühler am Kühler eingebaut ( ist am Fühler keine Dichtung dran?) am alten war nix,habe eine kupferdichtring dazwischen gemacht.
Motorgestartet und im Leerlauf laufen lassen bis auf 90grad Lüfter lief nicht an und der obere Schlauch warm/heiß vom Gehäuse zum Kühler wird es wieder Kühler, der untere Schlauch kalt. Habe Lüfter übern Stecker vom Fühler überbrückt dann läuft der Lüfter.
moin der kann auch nicht schalten weil der kühler ja gar nicht benutzt wird, sondern nur der kleine kühlkreißlauf frei gegeben ist...
hatte das selbe problem wie du jetzt hast.. bei mir was es einfach nur das kühlwasserthermostatgehäuse (der deckel wo der steg rübergeht war nen kleines loch im steg wo der thermostat gegendrückt)
gruß paddy
skorpion-23
Und ab wann schaltet der Lüfter zu?
wenn das wasser die außreichende temperatur im kühler erreicht hat, aber da das wasser nicht durch den kühler geschickt wird kann das wasser ja im kühler die temperatur auch nicht erreichen....
skorpion-23
Bin gerade von der Probefahrt gekommen ca. 10km, beide schläuche sind jetzt heiß und es kocht auch nicht mehr und habe jetzt ca,90grad
Danke an allen
Also lags wahrscheinlich am Thermostatgehäuse ?
Sag das nicht
Meine Wapu hat sich in kleinteile aufgelöst und die haben mir das thermostat zerrissen und das gehäuse war auch gerissen. Also die platikfassung
oh ja ich kenne das wenn sich die wasserpumpe verabschiedet
vorallem wenn man einen motor einbaut wo man alles neu gemacht hat ; auch die wasserpumope und bei der probefahrt das wasser überall raus kocht.
nach langem suchen doch nochmal nach der wasserpumpe guckt und dann das entdeckt--->
gruß
Falls der Lüfter nicht anspringen sollte kann man seine Funktion auch gut testen indem man ihn kurzschließt...
Müsste ja 3polig sein oder?
Einfach Masse drauf legen und wenn er dann dreht hatter schon mal nichts!
