motor läuft sehr unruhig verbraucht viel und geht
corsa b mit mpi und vollelektrischer zündung also ohne rotierenden zündverteiler?
Verschon mich bitte mit dem Corsa Müll und den 3 Zylindern......!
Aber der Polo 6n2 hatt als Serie ein Zündmodul und eine Multipointeinspritzung. Und bei der Art funtzt halt nur, wenn ein Kurbelwellensensor verbaut ist. Aber meiner Meinung immer noch besser als die Methode mit dem Verteiler. Ich meine die Transistorzündanlage ist nicht verkehrt. Aber durch eine Kontaktlose Anlage ist eine preziesere Zündung möglich.
meinte in dem moment auch keinen 3 zylinder, es gibt den auch als 4 zylinder ist zwar recht selten aber es gibt den motor...
ich stehe irgendwie auf rotierende verteilung auch wenn die neueren zündsysteme wesentlich genauer sind... aber das hat ja leider nichts mit disem thread zu tun...
aber man kann eine frage stellen... wenn das tank entlüftungsventil kaputt ist bzw geschlossen bleibt kann es da passieren das dann der kraftstoff nicht mehr zu den einspritzdüsen kommt (wegen "vakuum" ziehen)?
oder ist das duch die kraftstoffpumpe unmöglich geworden?
polobeast
  • polotreff.de Team
polobeast's Polo 6N
kannst auch ohne das tev fahren....hab das ne zeitlang gemacht.
die pumpe schafft das schon soweit, bis du eh tanken musst und den deckel öffnest
