die kann man einen motor möglichst gut auf seine funktion schecken ?
motor ausgebaut und kein steuergerät vorhanden
danke für antworten
was meinst du damit?
ob er läuft?
Ja so ungefähr °° , mal durchdrehen und gucken ob öl im wasser ist , ist klar aber was könnte man noch machen ? oder sogar kurz anmachen (ohne das was kaputt geht?)
Wenn das Getriebe noch mit dran hängt und ein Anlasser dran ist kannst du den mit der Batterie orgeln lassen und Kompression messen z. B.
in welchen rammen sollt sich die kompressionen bewegen ?
