Hallo
Fahre einen 6n GTI und würde da gern noch bisschen leistung rausholen.
Was is denn da möglich ?
Der motor soll drin bleiben also es soll kein umbau auf 1,8t usw. werden und auch kein turbo umbau !
soll jetzt auch kein billig tuning sein, das was es kostet kostet es eben wichtig ist auch die haltbarkeit des motors !
in der suche hab ich leider nichts gefunden !
MFG
ich würde mal sagen das übliche, nocken + chip + gruppe a + rennkat + tauschfilter + kopfplanen + aus/einlässe erweitern öhm mehr weiss ich gerade net
is eigentlich beim gti nicht viel anderes wie bei den normalen auch nur das halt 2 nocken brauchst und schon einen fächer hast.
so denk ich mir das (hoffe das ich richtig liege )
Ps: Willkommmen hier in der Polo Gemeinde
und wieder mal die falschaussage das der gti n fächer schon hat "DAS STIMMT NICHT"
der gti hat schon nen fächer!
eigentlich gehen doch beim fächer 4 rohre in 2 und die dann in eins oder ?
beim gti gehen nur 4 in 1 !
naja is ja jetzt auch nicht das thema !
Gruppe a hab ich schon drunter, nocken und kopf planen hab ich auch schon dran gedacht.
wie viel bringt das denn ungefähr ? und wo kann man sowas machen lassen ?
Schonma geguckt was n Fächerkrümmer is ?
beim Vierzylinder-Reihenmotor die Zylinder 1 und 4 sowie 2 und 3 zusammengefasst.
www.kwl-motorsport.de da bitte gucken .preislich wirst so bei 3000€ rum liegen für ne ernünftige bearbeitung und spätere 160 ps aufwärts
also ein Originaler krümmer ist auch ein fächer krümmer den
es liegt nur daran wie die Luft entweichen kann also wie das rausgedrückt werden kann somit hat schon jedes auto mit 4 oder mehr Zylinder im normal Fall einen fächer krümmer
also es gibt einen Originalen Fächer krümmer
und es gibt einen Sport oder Tuning Facher krümmer
natürlich gibt es zwischen den Fächer krümmer auch noch viele unterschiede
mfg rossy
der sinn eines fächerkrümmers soll es sein , das alle rohre einen identisch langen weg für die abgase bewerkstelligen
aber wieso hier so auf einen fächerkrümmer versteifen?das bringt alleine auch nicht wirklich was.das einzig sinnvolle ist eine komplett bearbeitung des zylinderkopfs , dazu dann nockenwellen , bearbeitete drosselklappe , steuergerätanpassung , passende auspuffanlage.
das einzig sinnvolle ist mal in die sufu zu schauen
