also zu dem ersten Bild würde ich sagen könnte von der Spritzwasserpumpe sein
beim zweiten Bild ist es durch das verwackelte etwas schwierig die Kabelfarben zu erkennen
Martin
ja der kabelbaum ist auch ausm 2er QP
Ich habe Dir eine Private Nachricht geschrieben, siehe rechts "Nachrichten"! ![]()
Der Sisko
so Leutz motor ist drin innenkabelbaum auch gewechselt.
Muss nur noch getriebe öl rein antriebswellen neue schraube holen und festschrauben.
Bezinpumpe die unter dem auto sitz fehlt mir auch noch und noch der 3 polige kühler.
Hoffe mal das der dan läuft.
Was ich noch fragen wollte ich habe den tank vom vergaser gelassen wie siehts den aus mit der entlüftung mir wurde gesagt ich muss den tank wechseln.
